Buenas, perdón por tardar tanto en responder.
En la primera prueba, lamentablemente no tengo un multimetro actualmente, pero ya he probado con una fuente de poder de confianza y todo igual.
En la segunda prueba hice lo que me dijiste, deje solo conectado la fuente a la placa base sin la batería, y luego encendí, solo prendió el led del case por un segundo y luego se volvió a apagar.
En la tercera prueba, conecte la pila (la cambié por otra que si estaba cargada esta vez), y el procesador, no hizo ningún ruido, pero si calentó procesador.
Y en la cuarta prueba con todo, sin signos de vida.
La verdad que esto me parece problema del procesador, no soy experto, pero estoy buscando un procesador básico de prueba para descartar y ahorrarme algo de tiempo y dinero. En todo caso no sea así tendré que buscar una placa base nueva y problema resuelto, les estaré avisando por acá.
