Pantalla borrosa a causa de fuente atx!!
Keimer
Keimer
13
hace 4 años
hace 4 años
Hola amigos, quisiera saber cuál es el problema que podría tener una atx, ya que causa que el monitor emita una imagen borrosa como si tal se tratara de problemas de mala configuración de hercios. Ya hice las respectivas pruebas poniendo la fuente en otro cpu y causa lo mismo. gracias por cualquier ayuda que sea brindada.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Eso es por mal funcionamiento de la electrónica de la fuente, puede ser que tenga una falla a tierra o puede ser que esté entregando los voltajes con ruido o "ripple" a causa de condensadores resecos o algún otro problema como ser diodos con fugas o corto en espiras del transformador.
Lo mas importante en todo caso es que eso pone en riesgo la integridad del equipo pudiendo dañar los componentes como placas, memorias y discos. por lo que te recomiendo que dejes de usarla inmediatamente y la reemplaces por una nueva, en lo posible de marca reconocida y acorde a los requerimientos de potencia de tu equipo.
Saludos.
Keimer
Keimer
13
hace 4 años
Okey, eso haré, muchas gracias por tu respuesta.
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
Yo cambie los capacitores hinchados y quedo bien.
