linea de capacitores electroliticos en mother se va a tierra luego de
juanca990
hace 4 años
hace 4 años
hola buenas! tengo una duda muy particular..la cosa es asi, la pc que tengo anda bien, pero se me dio por hacerle un mantenimiento; a lo que me doy cuenta que hay como 4 capacitores electroliticos un poco inflados cerca del micro. a lo que me decido quitarlos y ponerles unos en condiciones, aunque me costo un poquito los quite con cautin. solde los 2 mas grande y cuando estoy por soldar estos otros 2 agarre el tester, medi continuidad y la linea positiva del capacitor pitaba a tierra; ya me fije que el estaño no este tocando la linea negativa ni nada raro. mi duda viene porque tenia anteriormente otra mother andando perfecto y tuve que quitarles algunos capacitores solidos para probarlos en una con esos problemas, tuve lo mismo, osea la linea positiva pitaba y sigo sin entender que pasa, a alguien le ha pasado aluna vez?
nota: dudo mucho haber quemado algun mosfet por calor, el cautin que use es de 40w
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
Quita el procesador y vuelve a medir. El procesador puede insterferir en esas mediciones.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
El tester normal en modo continuidad o resistencia en las puntas puede tener un par de voltios y los componentes de la PC como el CPU y otros componentes pueden reaccionar con apenas 0,5v, o sea que el tester esta intentando prender los componentes y detecta ese consumo como un corto por lo que no podes fiarte de su lectura en electrónica de muy bajo voltaje.
Ahora si mediste continuidad antes de trabajar y te dio bien y tenés diferencia luego del trabajo entonces hay un problema.
