hola amigos, les comento. tengo un cpu que tiene en corto el pin que va al procesador ( el cable negro y amarillo ). me di cuenta de esto porque le enchufo el conector de 24 pines y prendo y arranca el cooler, ahora cuando le enchufo el pin del procesador, se apaga, no solo que se apaga sino que la fuente que tengo tiene un led verde que indica cuando recibe corriente, ese led verde se apaga y tengo que desenchufar todo para que vuelva a agarrar corriente. lo mismo pasa si conecto todo , el conector de 24pines y el del procesador, directamente la fuente muere y no da corriente, el boton power no hace nada. lo raro es que me dio vida hace un rato, e incluso prendio. la tenia tirada, le cambie el procesador y arranco. prendio y todo pero despues se apago y lo que les cuento
PROBE CON FUENTES DISTINTAS Y CON TODAS HACE LO MISMO, CAMBIE TAMBIEN VARIOS PROCESADORES
