armado computadora de escritorio
Juan Chehin
hace 4 años
hace 4 años
hola, me trajeron esta placa madre (gigabyte 1151 h310m-h ddr4 8/9 generacion) junto con un gabinete para colocarla, ¿qué micro,memorias,disco,etc debo comprar para que sea compatibles y empezar a funcionar? la pc se usará para aplicaciones de oficina.
WhatsApp Image 2021-06-10 at 10.37.51 AM.jpeg WhatsApp Image 2021-06-10 at 10.37.51 AM(1).jpeg
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
Estas seguro que la placa funciona bien, Antes de comprar algo habría que hacer un chequeo exhaustivo de su funcionamiento, es raro que traigan una placa así de la nada, generalmente se reemplazan cuando tienen problemas.
Juan Chehin
hace 4 años
Es una placa nueva, no tiene uso...
Salvador perez maximo
hace 4 años
hace 4 años
H310M H (rev. 1.0) Galería | Motherboard - GIGABYTE Global
como disco le recomiendo un ssd reciba saludos muy cordiales oki estimado.
Geton82
Geton82
12
hace 4 años
hace 4 años
hola:
en la foto tenes la respuesta
micro: intel (socket 1151), 8tva generacion. En la pagina del fabricante, con el modelo de la motherboard, podes ver el listado de procesadores compatibles .
Memoria: 2 slots DDR4. Mientras mas gb tengan las memorias, mas velocidad va a tener el equipo. Podes usar uno o ambos slot.
Disco: Puede ser HHD o SSD, los ssd son mas caros pero mucho mas rapidos.
Placa de video: Podes no colocarla, al igual que el micro ves el listado de placas compatibles en la pagina del fabricante de la placa madre, gigabyte en este caso.
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
Yo arme una H310 con i3 8100 que ya viene con video, todos los procesadores terminados en F no tienen video. Ejemplo i3 8100F.
Despues salio la linea 9xxx, para usar esos seguramente hay que actualizar el BIOS.
Con una memoria de 4Gb esta bien para empezar.
Yo recomiendo SSD de 120Gb, ahi ya depende de cuantos archivos van a guardar.
