monitor samsung syncmaster 740n tarda en prender varios minutos
Monitor Samsung 740N
neocronos
hace 4 años
hace 4 años
tengo un monitor pantalla plana de 17'' para pc marca samsung modelo syncmaster 740n. desde hace un tiempo se demora en prender, ósea le doy encendido y él se queda apagado un rato, sí se alcanza a percibir unos cambios de contraste pero en general es la pantalla negra, luego al cabo de unos minutos de repente prende. el monitor es viejito creo que ya tiene más de 10 años. imagino que un monitor no puede durar para toda la vida. esos serían los síntomas de que está por morir? o qué creen que le puede estar pasando?
muchas gracias!
Salvador perez maximo
hace 4 años
hace 4 años
YoReparo
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
Puede ser problema de iluminacion nada mas.
Enciende la compu y cuando escuchas el sonido de que windows ya inicio le acercas una linterna al monitor a ver si distingues alguna imagen.
Si se ve el problema de iluminacion.
Hoy en dia se pueden cambiar esos viejos tubos CCFL por tiras LED.
El aliexpress cuesta 13 dolares y tarda unos 40 dias en llegar.
Ya que lo desarmas chequea los capacitores y cambias los que esten hinchados.
