Buenaa joven, con la fuente, desconectada completamente de su computadora, y para estar seguro...
Solo debe puentear con un clip el pin de cable verde, con cualquier otro pin de cable negro, del enchufe de su fuente atx de 20pines.
Luego conectar la fuente a la toma de corriente, revizar este encendida la fuente, al comprobar que el ventilador enciende, despues con un multimetro, probar los 5V DC, colocando las puntas, una en un pin de cable amarillo y la otra en un pin de cable negro.
Luego probar los 12V DC,
colocando las puntas del multimetro, una en un pin de cable rojo y la otra en un pin de cable negro.
Si la fuente marca 4,5V y 11,5V o menos esta averiada, no pierda el tiempo reparando, pero si marca 5,2V y 12,2V, esta excelente.
Si la fuente, no enciende, desconectela, y dejela reposar 30minutos, luego abrala, y cambie el fusible todo vidrio de 30mm por 15A o 20Amperios, vuelva a taparla, y repita los pasos antes mencionados.
Saludos .l .l
