del estabilizador al ups y de este al pc ( se podra )
andres253216
hace 4 años
hace 4 años
hola buenas tardes , tengo 220v  de linea de corriente que viene de la calle , por las tardes varia mucho la tension entre 201v y 245 v, y el ups ctemente , se activa y desactiva el rele , que suplementa la regulacion de la tension faltante o sobrante tanto que la tengo que apagar
no tengo dinero para comprar un estabilizador de tension para toda la casa , pero tengo un estabilizador de pc , sera que puedo colocar este estabilizador a 220v para que estabilice la tension de linea baja y alta  y a este s u salida  le coloque el ups , para cortes de luz que el estabilizador no puede porque esa funcion no la cumple como el ups dandome tiempo para apagar el pc , solo tengo el parlante de consumo no uso impresora
les agradesco mucho su ayuda
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
hace 4 años
Hola Andrés. Si puedes hacerlo pero me parece algo innecesario ya que el UPS ya cumple la función de estabilizador, o sea solamente el UPS realiza dos funciones: estabilizador de Tensión y Unidad de Suministro para cuando se corta la energía eléctrica.
Si lo deseas y te hace sentir mas seguro, entonces conéctalo, la conexión que propones de esa manera no es incorrecta y no pasara nada malo.
Pero si en tu casa ocurren muchos Altos y bajos de tensión, seria buena que dejes el UPS solo para la computadora (recuerda que el UPS ya cumple dos funciones) y utiliza el estabilizador para conectar y proteger otro aparato que tengas (tu TV o equipos de música, o cualquier otro aparato electrónico que poseas).
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Panchobonzo
El UPS en forma normal, la tensión de entrada pasa directamente a la salida, además de cargar la batería.
Lo que le está sucediendo, es que el UPS detecta baja de tensión y no necesariamente pérdida de ésta. Es por éso que sucede lo que menciona.
Sólo cuando entra a funcionar el inversor tiene una tensión independiente de la red.
Existen otros tipos de inversores en que la tensión se obtiene en todo momento desde las baterías, como es el caso de los sistemas de energía fotovoltaica.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Si, es correcto lo que quieres hacer ya que el UPS está detectando problemas de tensión.
andres253216
hace 4 años
Les agradesco muchisimo su ayuda a todos , les quiero decir , que la tension ahora del ups quedo serena a esta hora 18:10 no paraba de subir y bajar y escucharse un pitido cte de la alarma del ups , que ya molestaba la pequeña variacion
entre 236v y 230v que subia y bajaba era un pitido cte que parecia que el rele del ups se iba a romper por ahora va bastante bien no he vuelto a escuchar la alarma del ups les agradesco a todos y espero que a otros les ayude tambien gracias
