expertos en pc´s
Armando Garcia G
hace 4 años
hace 4 años
para expertos, tengo una main lenovo m3a780m, y quiero conectarle los puertos usb a cables que van a la entrada de los dispositivos, conecto positivo y negativo bien, y los de datos pero no los reconoce ya que los de la main es de 12 pines y los cables son de 10 pines, en la main hay una señal que esta marcada como pin 1.- gpio (prescense detect ) ese no lo conecto, necesito la asesoria de un experto.  (anexo imagenes )
Armando Garcia G
hace 4 años
Amigos y colegas, estuve investigando y no tarde mucho ya tengo la solucion, solo hay que puentear las señales, gracias por su atención.
Armando Garcia G
hace 4 años
Bo se como marcar como solucionado, si alguien me ayuda se los agradecere
Eduardo RedMoon
hace 4 años
hace 4 años
Buenas Armando, le menciono, que el puenteado es muy habitual en equipos HP y DELL, en donde el panel frontal, siempre tiene un cable de retorno de señal, requerido para activar el puerto a conectar.
Igualmente, me gustaria que compartiera, cual señal ha puenteado? cuales pines?
Seria bueno saber, para que cualquier otra persona con una lenovo de modelo similar pueda hacerlo.
Saludos .l .l
Armando Garcia G
hace 4 años
Como lo comenté al inicio de las señales que no conocía son las que puentie, la tierra con l del GPIO
Eduardo RedMoon
hace 4 años
Buenas joven, no aparece la respuesta que usted me comenta, aun asi le agradezco haberme respondido.
En resumen, usted ha puenteado el PIN 2 (TIERRA) con el PIN 1 (GPIO), lo cual es correcto, debido a que la placa requiere una señal retorno, para activar correctamente el puerto.
Para quien visite YOREPARO, y lea esto, el GPIO significa:
GPIO (General Purpose Input/Output, Entrada/Salida de Propósito General) es un pin genérico en un chip, cuyo comportamiento (incluyendo si es un pin de entrada o salida) se puede controlar (programar) por el usuario en tiempo de ejecución. Bendiciones a todos.
