no puedo formatear
chiloe1972
hace 14 años
hace 14 años
hola colegas , me llego un pc placa P4M80-M4 la cual no puedo formatear, hice los siguientes procedimientos: encontre HDD con sectores defectuosos lo repare con HDD regenerator, cambie ram, cambie cdrom, resetie bios, revice procesador y cambie pasta disipadora, cambie cable ide y probe con varios cd de instalacion de xp atendido y desatendido pero el problema que al comenzar a formatear empieza a cargar archivos y se pega (f6, f2, cargando archivos y ahi para y no continua)formatie el HDD en otro pc igual pero al colocarlo en el pc que tengo problemas este habre windows todo bien y derrepente se pega y hay que reiniciar. saludos
Rusber Padrino
hace 14 años
hace 14 años
amigo, si el disco que corregiste lo montaste en otra PC y lo pudiste formatear e instalar el windows sin problema alguno, entonces la falla no es el disco o por lo menos apuntaría a otra parte, te aseguraste que el FAN del procesador este trabajando?? suena como a recalentamiento del cpu, pero a la vez señalas que hiciste mantenimiento con pasta térmica incluso, pero limpiaste el disipador y el fan del cpu? y te aseguraste que el fan gira cuando enciendes la máquina? notas algún capacitor de la board que tenga fuga? (inchado), si nada de esto es entonces sería bueno terminar de descartar el disco duro, montandole otro disco a ver si logras intalar el sistema operativo sin novedad. saludos
Carlos Lombardi
hace 14 años
hace 14 años
Prueba con otra memoria RAM, si tiene dos deja una sola y si el problema persiste prueba con otra fuente, que sea de igual o mayor potencia que la que estas usando. Suerte Saludos
chiloe1972
hace 14 años
hace 14 años
tampoco puedo instalar xp en otro HDD , tambien cambie la fuente de poder...saludos
Carlos Lombardi
hace 14 años
hace 14 años
Hola No dices si probaste o no con otra memoria RAM, que no es lo mismo que el HDD. Comenta como te fue Suerte Saludos
chiloe1972
hace 14 años
hace 14 años
también probé otra memoria ram y otra fuente ,creo que hice todas las combinaciones posibles. probé otro disco duro con el sistema operativo idéntico a este ya que era de un pc igual (igual placa y procesador y funciono bien )pero no lo pude formatear. El disco duro lo pude formatear en ese otro pc pero al colocarlo iniciaba windows bien pero despues de pocos minutos se pegaba y no responde nada.
Rusber Padrino
hace 14 años
hace 14 años
intenta actualizarle la bios a esa board
simon_blanc87
hace 14 años
hace 14 años
me paso lo mismo y le di una limpieza a la tarjeta madre , con thinner y una brocha chica eso ocurre por que el polvo conduce un poco la electricidad afectando otras pistas si no se soluciona tu problema , lo mas seguro que el HDD este defectuoso hacerle una prueba con un programa llamado CrystalDiskInfo el te dira cuanto tiempo de vida lequeda al disco duro y en que estado se encuentra byee espero te haya sido de utilidad.[/list]
metalhead
metalhead
103
hace 14 años
hace 14 años
hola... es probable que tengas que cambiar el diasco duro, prueba con un disco pequeño que tengas por ahi.... ademas revisa las ram, puede que tenga sectores defectusos tambien, recuerda que es un medio fisico que de acceso aleatorio....
