notebook hp con baja señal de wifi
Jesuis
Jesuis
1
hace 4 años
hace 4 años
buenas tardes amigos, mi laptop hp 14-bp005la tiene una señal muy baja de wifi. no se si es problema de la placa de red o de la antena de la misma. he probado actualizando drivers y nada. tiene instalado w10, memoria de 4g y procesador i7 de 7ma generación. creo que es un problema común en estas maquinas, la placa de red tiene un solo conector y el codigo rtl8723de. si alguien me puede ayudar le agradecería mucho. saludos
diextronico
hace 4 años
hace 4 años
Ya revisaste que tenga todas las actualizaciones ?
Jesuis
Jesuis
1
hace 4 años
Hola diextronico, si tiene las ultimas actualizaciones recien instaladas. Es una maquina que compré usada y la verdad que esta hermosa pero tiene ese unico problema. Lamentablemente no tengo otra placa de red para probarla. Muchas gracias por tu sugerencia. Saludos
Salvador perez maximo
hace 4 años
hace 4 años
Windows 10 | Señal de wifi baja (HP Notebook - - Microsoft Community
