gigabyte ga-b85m-d3h rev. 1.1
alianbarrero
hace 4 años
hace 4 años
problemas con la placa gigabyte  ga-b85m-d3h rev. 1.1
cuando la prendo me crea un bucle de reinicio  y se mantiene así hasta que la desconecto de la corriente, la prendo y me hace los mismo  le desconecto todos los periféricos  como hdd, tarjeta de video y tarjeta wifi, y se mantiene haciendo lo mismo.
me dijeron que descargara la bios rev. 1.1 y la actualizara pero no la encuentro para descargarla solo me aparecen la rev. 1.2, 1.5 y 2.0 alguien me puede decir donde descargar la rev. 1.1 que la que ella trae de fábrica.
Ángel Morales
hace 4 años
Si se reinicia hay dos o tres indicaciones. Puede ser el botón de arranque o de reinicio que se encuentra pegado, desconecta la mother y has contacto directamente en los pines de arranque. Puede ser la fuente que después de cierto tiempo no reciba la orden de autosostenerse, o sea, está fallando. Puede ser una memoria que se encuentre dañada hay que estar seguros poniendo solo una y ver el desempeño. En el peor de los casos el BIOS puede estar corrupto, pero lo dudo, cuando está corrupto no hace nada. Yo no lo cambiaría hasta estar seguro.
Ángel Morales
hace 4 años
La prueba de la fuente es simple, se pone un puente entre el cable verde, y a su izquiera o derecha eliges uno negro, y se conecta a la corriente si funciona y no se apaga puede que esté buena.
Ángel Morales
hace 4 años
... también podrías medir los voltajes pero ..¿sabes como hacerlo?
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
https://www.mediafire.com/file/joawmxz6i58vt53/B85MD3H.F15/file
Rolando Calero
hace 4 años
Cómo se instala el archivo??? con que aplicación si me pudieran explicar,gracias de antemano
alianbarrero
hace 4 años
hace 4 años
LES AGRADESCO A TODOS POR LAS DIFERENTES SOLUCIONES YA SE ARREGLO EL PROBLEMA CON LA ACTUALIZACION DE LA BIOS
