para aprovechar que ahora tengo tiempo le serviría por ejemplo una de 4 gigas y 1333mhz me comprende estimado caballero saludos oki.
hola gracias por responder.. pero si coloco solo una bien sea la de 8 Gb 1600 mhz o 16 Gb 1866 mhz funcionaria bien mi pc??? no combinando ninguna es solo q quiero aumentar la ram de mi pc pero kiero estar seguro que correran bien esas ram siendo de mayor frecuencia o si afecta en algo..
Porque mi Pc tiene el problema que solo me lee la memoria ram de un solo lado, el otro a pesar que no se le ve nada dañado no la reconoce y si la reconoce no me la agrega... por lo tanto puedo usar solo un lado es decir una sola ram
no puede variar la frecuencia que soporta esa placa saludos según se saludos debería consultar al fabricante o ver leas especificaciones técnicas de su placa oki estimado.
