como cambiar un procesador o cpu en un computador hp
jose  p  errazuriz  crist
hace 4 años
hace 4 años
hola   a   todos  ,  tengo  un  computador  de  escritorio  hp  4000 pro  que  tiene  un  procesador  de  2  nucleos y  me  gustaria  cambiarle  a un  procesador  de  4  nucleos  (  que  tengo  entendido  que  el  manual  de  servicio  dice  que  lo  aguanta  )pero  lo  que  pasa  es  que  nunca  en  mi  vida  lo   he echo, entonces  les  pregunto  ¿ es  muy  dificil  ?¿ es  muy  arriesgado  en  el  sentido  de  que  hay  que  configurar  muchas  cosas ? por  eso  les  pregunto  que  tendria  que  hacer  para  que  me  resultara ,..gracias  de  antemano  y  tambien  "acepto"  advertencias   ,.....se  que  hay que  colocar  una  pasta  disipadora  especial  y  que  hay  que  tener  mucha  delicadeza  con  los pines
IkerZ
hace 4 años
debes de ver si tu computador aguanta el procesador que quieres ponerle, especialmente primero debes ver si la placa base que tiene tu computador es compatible
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
Es sacar el procesador y colocar el nuevo.
Nada mas.
Fijate que sea compatible, nada mas. Creo que estan los Q8xxx y Q9xxx para ese modelo.
Busca informacion de cual procesador puede llevar antes de comprar.
celentauro
celentauro
3.878
hace 4 años
Es un poco arrioesgado pues el fabricante solo indica ese procesador, a pesar de que coincide el dual quad core 2 de 4 núcleos no hay datos de otros que lo hayan intentado.
