La revise y hay corto, lo encontre en una linea o lineas donde habian 4 diodos schottky, los termine quitando y estaban todos en buen estado; la linea sigue dando a tierra aunque los quite enotnces testie todo (ningun mosfet en mal estado) peeero hay condensadores y varios que si, justo en el medio del socalo donde va el micro y del reverso tambien, al menos ya se mas o menos algo..
La duda ahora me viene si encuentro entre todos esos cual es el safado (tiene tiene alguna tecnica me dirias?), saber el valor del condensador ceramico, porque he buscado y no hay esquematico en ningun lado, solo en insanemotherboards pero por mas cuenta que tenga hay que tener mucha participacion para poder descargar algo de ahi, alguna idea? si no es mucha molestia, desde ya gracias PD: el disco que tiene que sopechaba estropeado anda excelente, ya lo probe en otra pc
Tendrias que saber que tension circula en esa linea y soldar un cable para inyectar voltaje.
Se empieza por 1v y tocas a ver cual componente se calienta.
No hay que poner mas de lo normal en la linea, por ejemplo si es de 1.35v no poner mas de eso.
Si todas pero hay muchos componentes juntos y no identificas cual es le hechas alcohol y el primero que se seca es el que esta malo.
Pues, los capacitores se usan para entregar energia deforma mas estable. Como lleva un tiempo tanto para cargarse como para descargarse en lugar de entregar energia en forma de serruchos (con picos) Ayuda a que sean ondas mas suaves.
Tendrias que sacarlo y probar si anda sin el.
No tengo fuente variable, pero solde unas resistencias para que un cargador de celulares de 5v entregue 1v en un extremo, el tema es que cerrando el circuito sin conectarlo en la tarjeta me tira 1v, pero cuando pongo el positivo (soldado con el cable) donde me tira continuidad y el negativo a tierra se anula el voltaje y no calienta nada, tendre que subir poquito a poco el voltaje o algo estare haciendo mal?
