Bios se des-configura tras apagar PC
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 14 años
hace 14 años
esta vez vengo a ver si me pueden ayudar con un problema que ya esta haciendo que me quede sin opciones... hace unos meses la Pc de escritorio empezó a mostrar el cartel de "bios configurada por defecto, tenga cuidado", la Pc es una Dual Core, 1.5 de ram y 160gb de disco, SO XP SP3, la maquina funciona perfectamente luego de varios services...pero seguía el problema de que la bios volvía a configuración por defecto, como la pila del motherboard tenia ya 3 años, la cambie pensando que era eso, volví a configurar la bios y duro dos semanas sin problemas, el cartel volvió a aparecer, la volví a configurar y duro una semana, repetí los pasos previos por 2 semanas mas y ahora el cartel ya sale todos los dias, solo dura configurada la bios mientras el PC esta conectada al toma corriente, si no es la pila?, ¿que otra cosa podría ser? hay dejo una imagen del cartel que aparece al prender el PC:
avisai
avisai
164
hace 14 años
hace 14 años
hola geovarius, mira hace tiempo tuve un problema similar, lo que hice fue chacar a fondo y era un capacitor el que ya no retenia carga, de los que estan a un lado del chip del BIOS y ademas la terminal donde insertas la pila dejaba flojo uno de los polos, verifica tambien si la bateria todavia tiene carga luego pasa que a pesar de no tener mucho tiempo ya no tienen carga, suerte y espero que te haya dado una pista, suerte y nos vemos por aqui
kaibil911
kaibil911
974
hace 14 años
hace 14 años
mueve el jumper para resetear la bios pon la configuracion por defalt en el Bios busca la opcion halt on y ponlo en no errors tambien si tienes la opcion frecuency o Multiplier Factor suerte
alfredojhm
hace 14 años
hace 14 años
Sigue el consejo de verificar los capacitores de la placa madre...verifica si tienes la posibilidad con una nueva pila,y cerciorate de que hace contacto en el zócalo para la misma.
Fonso del Corral
hace 14 años
hace 14 años
No comentas si la placa es nueva. Prueba lo siguiente: Mide el voltaje de la pila de la mother. Si ves que ha caído mucho el problema viene de ahí. Puedes probar ponerla nueva, previa medición e ir comprobando si el consumo de la pila es o no normal. Si se produce este efecto y está en garantía optaría por cambiarla. Comentas como va.
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 14 años
hace 14 años
la motherboard es modelo: GA-M55S-S3 de la linea Gibabyte, la bios data del 2005, la hora no de desajustaba, porque esta programada al iniciar internet, para sincronizarse, ahora des-habilite esa opción en Windows, así se si la hora se des-configura o no, por otro lado la opción en la bios halt on esta marcada como All Error, ahora la deje en No error, tembien se compro una pila nueva, aunque aun no se la cambio, la que tiene también es nueva, un mes de uso, pero también creo que puede estar con poco carga
kaibil911
kaibil911
974
hace 14 años
hace 14 años
mira checando lo del overclock se puediera corregir actualizando la Bios, pero tambien si tienes problemas con los fierros (hardware) puedes hacer el ajuste en CPU Frecuency tu maquina lo deberia tener en auto ir bajando el valor. tambien puedes bajar el EasyTune 5 para monitorear el estado de tu equipo bueno creo que es todo lo que he encontrado suerte
spanker
spanker
1.221
hace 14 años
hace 14 años
Informacion: *levantar un poco,la lamina que hace coneccion con la pila<-- pendiente 1.-Cambio de pila <--- descartado y pendiente,por(usuario) 2.-Clear CMOS <---bios setup,Load bios default,f10,yes(descartado,segun usuario lo realizo correctamente.) 3.-Posicion correcta de """JUMPER"" antes y despues del CLEAN CMOS..<--(Descartado segun usuario lo realizo correctamente). 4.-Test de Memoria Ram..<--pendiente 5.-Realizar la prueba con otra memoria ram <---Pendiente 6.-Test del Post fuera del "Case".<---- Pendiente 7.-Realizo algun overclock Anteriormente<---- pendiente 8.-Realizo una actualizacion de bios anteriormente,teniendo un overclock en su maquina<----pediente. 9.-Prueba con otra fuente de poder<--pendiente Pendiente: Serie y modelo de memoria(timings y voltaje segun fabricante). Modelo CPU y fuente de poder.. 8.-LLenar los siguientes datos: Code: MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) Robust Graphics Booster ...............: Auto CPU Clock Ratio ..........................: Fine CPU Clock Ratio.....................: CPU Frequency ...........................: Clock Chip Control Standard Clock Control CPU Host Clock Control..................: CPU Host Frequency (Mhz) ............: PCI Express Frequency (Mhz) .........: C.I.A.2 .................................: Advanced Clock Control [Press Enter] CPU Clock Drive...........................: <<< PCI Express Clock Drive.................: <<< CPU Clock Skew (ps)....................: <<< MCH Clock Skew (ps)...................: <<< DRAM Performance Control Performance Enhance...................: Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: (G)MCH Frequency Latch...............: System Memory Multiplier ..............: Memory Frequency (Mhz) ..............: DRAM Timing Selectable ................: Standard Timing Control CAS Latency Time........................ tRCD ......................................... tRP'........................................... tRAS.......................................... Advanced Timing Control tRRD........................................... tWTR.......................................... tWR............................................ tRFC........................................... tRTP........................................... Command Rate (CMD) ....................: Driving Strength Profiles Driving Strength ............................ Channel A Static tRead Value.........................: tRD Phase0 Adjustment...................:Auto tRD Phase1 Adjustment...................:Auto tRD Phase2 Adjustment .................:Auto tRD Phase3 Adjustment..................:Auto Trd2rd(Different Rank)....................:Auto Twr2wr(Different Rank)...................:Auto Twr2rd(Different Rank)...................:Auto Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto ps Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto ps Channel B Static tRead Value.........................: Auto tRD Phase0 Adjustment...................:Auto tRD Phase1 Adjustment...................:Auto tRD Phase2 Adjustment .................:Auto tRD Phase3 Adjustment..................:Auto Trd2rd(Different Rank)....................:Auto Twr2wr(Different Rank)...................:Auto Twr2rd(Different Rank)...................:Auto Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto ps Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto ps Motherboard Voltage Control CPU CPU Vcore….……….........................: CPU Termination…..... 1.200V*.......: CPU PLL…………………....1.500V*.......: CPU Referen.…………....0.755V*.......: <<< CPU Reference2………,,0.800V*.......:<<< MCH/ICH MCH Core…………….....1.100V...........: MCH Reference….…….0.760V...........; <<< MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: <<< ICH I/O……………….....1.500V............: <<< ICH Core…………...……1.100V............: UNAVAILABLE DRAM DRAM Voltage ……....1.800V............: DRAM Termination .…0.900V............: <<< Channel A Reference 0.900V............: <<< Channel B Reference 0.900V............: <<< Advanced Settings Limit CPUID Max. to 3.....................: No-Execute Memory Protect............: CPU Enhanced Halt (C1E)................: C2/C2E State Support....................: x C4/C4E State Support..................: CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: CPU EIST Function.........................: Virtualization Technology................: Integrated Peripherals Legacy USB Storage Detect .............. Saludos..
ERWINGJ
ERWINGJ
10
hace 14 años
hace 14 años
he tenido ese tipo de errores en dos placas que he revisado, la solución ha sido cambiarle el reloj de la placa. al principio hacia todo lo que los demás recomiendan, pero nada me funcionaba después de eso se corrigió el asunto. es un cilindro metálico que no mide mas de un centímetro de largo, por tres milímetros de ancho, esto cuando se daña produce lo que tu explicas.
spanker
spanker
1.221
hace 14 años
hace 14 años
Vientos huracanados :D. Dias anteriores,me enontre con un post con un problema parecido a este y en donde el usuario todavia no encuentra la solucion,como cooperacion en informacion,para que cualquier usuario,que se encuentre en un problema parecido al mencionado,dejare estas imagenes y de esta forma puedan identificar esa opcion y cual es su funcion. Halt On: Configure este ajuste para decirle a su BIOS,hacer caso omiso de los errores durante el POST.. Saludos..
spanker
spanker
1.221
hace 14 años
hace 14 años
[quote="spanker"]Informacion: *levantar un poco,la lamina que hace coneccion con la pila<-- pendiente Nueva Pila: 1.-Cambio de pila <--- descartado y pendiente,por(usuario) 2.-Clear CMOS <---bios setup,Load bios default,f10,yes(pendiente al usar pila nueva por usuario ) 3.-Posicion correcta de """JUMPER"" antes y despues del CLEAN CMOS..<--(Pendiente al usar pila nueva). 4.-Test de Memoria Ram..<--pendiente 5.-Realizar la prueba con otra memoria ram <---Pendiente 6.-Test del Post fuera del "Case".<---- Pendiente 7.-Realizo algun overclock Anteriormente<---- pendiente 8.-Realizo una actualizacion de bios anteriormente,teniendo un overclock en su maquina<----pediente. Pendiente: Serie y modelo de memoria(timings y voltaje segun fabricante). Modelo CPU y fuente de poder.. 8.-Despues de realizar el clear cmos y usar una pila nueva,si la falla sigue presente,LLenar los siguientes datos: Code: MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) Robust Graphics Booster ...............: Auto CPU Clock Ratio ..........................: Fine CPU Clock Ratio.....................: CPU Frequency ...........................: Clock Chip Control Standard Clock Control CPU Host Clock Control..................: CPU Host Frequency (Mhz) ............: PCI Express Frequency (Mhz) .........: C.I.A.2 .................................: Advanced Clock Control [Press Enter] CPU Clock Drive...........................: <<< PCI Express Clock Drive.................: <<< CPU Clock Skew (ps)....................: <<< MCH Clock Skew (ps)...................: <<< DRAM Performance Control Performance Enhance...................: Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: (G)MCH Frequency Latch...............: System Memory Multiplier ..............: Memory Frequency (Mhz) ..............: DRAM Timing Selectable ................: Standard Timing Control CAS Latency Time........................ tRCD ......................................... tRP'........................................... tRAS.......................................... Advanced Timing Control tRRD........................................... tWTR.......................................... tWR............................................ tRFC........................................... tRTP........................................... Command Rate (CMD) ....................: Driving Strength Profiles Driving Strength ............................ Channel A Static tRead Value.........................: tRD Phase0 Adjustment...................:Auto tRD Phase1 Adjustment...................:Auto tRD Phase2 Adjustment .................:Auto tRD Phase3 Adjustment..................:Auto Trd2rd(Different Rank)....................:Auto Twr2wr(Different Rank)...................:Auto Twr2rd(Different Rank)...................:Auto Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto ps Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto ps Channel B Static tRead Value.........................: Auto tRD Phase0 Adjustment...................:Auto tRD Phase1 Adjustment...................:Auto tRD Phase2 Adjustment .................:Auto tRD Phase3 Adjustment..................:Auto Trd2rd(Different Rank)....................:Auto Twr2wr(Different Rank)...................:Auto Twr2rd(Different Rank)...................:Auto Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto ps Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto ps Motherboard Voltage Control CPU CPU Vcore….……….........................: CPU Termination…..... 1.200V*.......: CPU PLL…………………....1.500V*.......: CPU Referen.…………....0.755V*.......: <<< CPU Reference2………,,0.800V*.......:<<< MCH/ICH MCH Core…………….....1.100V...........: MCH Reference….…….0.760V...........; <<< MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: <<< ICH I/O……………….....1.500V............: <<< ICH Core…………...……1.100V............: UNAVAILABLE DRAM DRAM Voltage ……....1.800V............: DRAM Termination .…0.900V............: <<< Channel A Reference 0.900V............: <<< Channel B Reference 0.900V............: <<< Advanced Settings Limit CPUID Max. to 3.....................: No-Execute Memory Protect............: CPU Enhanced Halt (C1E)................: C2/C2E State Support....................: x C4/C4E State Support..................: CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: CPU EIST Function.........................: Virtualization Technology................: Integrated Peripherals Legacy USB Storage Detect .............. Saludos..[/quote]
spanker
spanker
1.221
hace 14 años
hace 14 años
Bueno creo que usuario ya debe de tener la respuesta al problema,ya que parece que solo espera a que alguien acierte, a lo que el sabe que es la solucion,no Reponde para descarta lo que se le ha aconsejado.(asistio a la solucion).<---- broma :D 1.-En su imagen,aprece que la frecuencia del CPU,no se encuentra trabajando a la que deberia de ser por defualt,debiendo configurar manualmente la correcta(frecuencia): No esta salvando correctamente los cambios en el setup de bios,pila defectuosa,mala coneccion de la misma, realizar los cambios(Frecuencia CPU) manualemente como lo explica el mensaje de error que le aparece,puede ser un problema de una bios corrupta,Hasta su propio windows puede estar provocanto esto,existe cosas anteriores que se le han preguntado al usuario y no las ha respondido,asi que esto pareciera que es Adivina,Adivinador.<--:D Broma Espero que su problema se le solucione pronto o que Alguien gane los 100 puntos por adivinar<--:D broma Suerte!
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 14 años
hace 14 años
paso a comentar como me fue, no lo había hecho antes pues preferí dejar pasar unos días haber si volvía el problema, por suerte no ha vuelto, desde que abrí la pregunto...debe ser por eso que no la quiero cerrar<<<broma<<< :D viendo todo lo que me han aconsejado, aclaro que la motherboard nunca se overclock, ni se actualizo bios, ni clear CMOS, ni nada de eso, que he leído por hay, la PC esta sin tocar, salvo por la pila, cuando se la cambio, como yo no estaba, lo hizo directamente mi amiga, hay viene el primer problema...le dije que cuando cambiara la pila, de le des-configuraba la bios, y y como no entiende mucho de esto, le explique que la hora se le iba a modificar, cosa que no paso porque tiene la opción en windows de sincronizar con un servidor de internet...pero la bios si quedo a estado de fabrica, y lógicamente el mensaje tendría que volver a salir, cuando re-aparecio, configure la bios, pero olvide marcar halt on y dejarlo en no errors, segundo error, porque el mensaje volvio, se probo entonces con otra pila, pensando que la primera, estaba sin cargar, volví a configurar, y de nuevo olvide este punto, consecuencia, el mensaje volvio...cuando kaibil911 me advirtió de esto, al configurar una vez mas, se dio con el clavo, el mensaje no ha regresado, por lo que ese olvido mio, parece haber sido la causa de que el mensaje de Bios por defecto reapareciera una y otra vez...[/code]
