pc enciende pero no da video
Darlinmero
hace 4 años
hace 4 años
buenas amigos me compre una motheboard a320m-k un ryzen 5 1600 8gb de ram una fuente de poder evga 400 w y una gtx 1650 de 4gb pero al encenderla no me da video la tarjeta grafica esta probada el procesador lo mismo lo que no he comprabado es la ram la he limpiado y nada que da video e reseteado la bios y nada ayuda por favor sera la ram o otra cosa la motheboard es nueva
elpabel
hace 4 años
Hola, también podría ser el monitor al que lo estés conectando, según sea el caso, puede ser que no soporte la resolución que manda tu tarjeta de video. intenta con otros monitores de mayor resolución o cables HDMI, VGA, para descartar eso porque si todo es nuevo y no va bien devuélvelo a garantía.
Darlinmero
hace 4 años
Todo estaba bien la tarjeta grafica y el monitor ya estan probados
juangel
juangel
4.110
hace 4 años
hace 4 años
Buenas noches: y no hace ningún pitido?? o no tiene parlante la mainboard si es así coloca un parlante y escucha los pitidos podría ser la memoria, o la tarjeta de video no es compatible con la main.
Darlinmero
hace 4 años
Le puse un parlante y hace un pitido corto y al rato hace otro y sigue sin darme video
juangel
juangel
4.110
hace 4 años
buenas noches: pregunto usted lo armo pudo haber dañado los pines del socket de conexion del procesador, revisa eso con una lupa o microscopio, suele pasar eso cuando al momento de colocar el procesador al socket o pudo estar dañado ya antes del armado, saludos....
Darlinmero
hace 4 años
El procesador esta bien ya revise y segun los pitidos que hace es problema de ram pero aun no puedo probar eso
nightcode2122
hace 4 años
hace 4 años
Verifica que el problema no sea la pantalla. Limpia bien los slot y las ram intercambia las de sitio y saca la pila del bios. El equipo hace algún pitido?
Darlinmero
hace 4 años
Si hace dos pitidos cortos uno al encender y al rato otro segun eñ fabricante significa que es la ram
nightcode2122
hace 4 años
Correcto los pitidos indican en realidad lo que sucede si quitas la pila para el reset del bios y sigue igual cambia las ram si no se soluciona pueden ser las ranuras de las rM malas
