Siguiendo sus recomendaciones, desarme la compaq, me estoy dando cuenta que el ventilador del procesador no enciende. por ejemplo, enciendo la pc, y el ventilador arranca, pero solo es un arrancon de un par de segundos, luego deja de funcionar, y la pc enciende y carga pero nunca arranca de nuevo el ventilador.
Puede ser que este trabado con mugre o que haya un fallo en su alimentacion.
Giralo con el dedo, si esta un poco duro lo puedes aflojar con WD40 y lo vas girando a mano hasta que quede liviano.
Si gira bien pruebalo con un cargador viejo de celular, si anda normal puede que tengas que puentearlo a alguna fuente de 3v o 5v.
Me toco un caso donde lo puentee a un puerto USB y giraba muy rapido, le agregue una desistencia de unos 20 Ohms y quedo bien.
