Drivers Bios para Banghoo AIO 2302
Randelix
hace 4 años
hace 4 años
Estimados muy buenas tardes, alguien por casualidad tendrá los Drivers de la Bios para la Banghoo AIO 2302      AIO TH61G-S V01.04, serian de mucha ayuda si pueden ayudarme, ya que ni Banghoo ni el fabricante de la placa los proporcionan, muchas gracias desde ya
SoporteNetFe
hace 4 años
Aun tiene este AIO?
http://www.iwill-support.no/Support/BIOS_MB_NB_TB_HBA/Wibtek/
En esa direccion parece haber una BIOS mas nueva, v2.16, es cuestion de probar si sirve.
Saludos...
SoporteNetFe
hace 4 años
Esta parece ser la misma placa madre:
http://download.xma.co.uk/Motherboards/Vig670W/
Las versiones de BIOS son similares.
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
Si tu BIOS and bien puedes hacerle una copia de seguridad.
Randelix
hace 4 años
Es que por eso la estoy solicitando, ya que da error de bios, muchas gracias
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
Banghoo es una marca Argentina que solo las ensambla. Puede estar usando una placa que use otra marca y el BIOS de esa otra placa te sirve. Fijate en el motherboard si encuentras el modelo de placa.
Ejemplo LA-5821P Rev. 1.0
Randelix
hace 4 años
Gracias Jochu, si es como decis solo la ensamblan aca, ni marca trae la mother, busque por numero de serie y el fabricante no tiene pagina hable con banghoo y no te facilitan los drivers del bios.
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
Por algun lado debe tener el modelo, puede ser marca clevo, compal, pegatron o alguna otra.
Puede estar debajo de una etiqueta. Busca bien.
Randelix
hace 4 años
Vos sabes que no encontras la marca por ningun lado, Made In China y por el modelo que esta detras en una etiqueta que es TH61G-S U3 sale que la marca es Wibtek, pero tiene la web caida, es cosa de locos
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
Wow, bastante rara. Mucho de lo que encuentro esta en Ruso.
Randelix
hace 4 años
Si exactamente, todo en ruso, y en una de esas paginas esta la misma maquina con otra marca, exactamente la misma, o sea que ni las ensamblan aca, llegan asi le ponen el logo de Banghoo y a la venta, una lastima porq1ue por lo que veo mucho no se puede hacer mas que comprar otro mother
celentauro
celentauro
3.878
hace 4 años
hace 4 años
Ahí te da datos como Megatrends, versión... etc . podrías poner los datos que te da la pantalla y buscar en la red. También  existe un programilla ( yo nunca lo probé) que te da información del tipo de bios https://www.wimsbios.com/amiflasher.jsp Si quieres puedes bajar uno para windows 32 o 64 bits y probar.
