pendrive no hay medios
antonio integrado
hace 4 años
hace 4 años
buenas, tengo mi usb que sale que no tiene medios, la computadora suena cuando lo conecto pero no funciona he intentado casi todo cambie la letra actualice por controlador universal y nada, por cmd sale igual no hay medios trato de crear particion principal y dice que hay muchas particiones, una vez lo repare por hkey-local pero no me acuerdo los pasos si me pueden ayudar agradecido no dice protegido contra escritura
KRSchneider
hace 4 años
Probaste con un formateo de bajo nivel? esto llena de ceros la memoria, le crea una nueva tabla de particiones y le crea una partición con el formato seleccionado (comúnmente FAT32), también puedes intentar solamente borrar la tabla de particiones e intentar crear una nueva, luego creas una partición, lo formateas y listo, esto lo puedes hacer desde el DISKPART del Windows pero para lo primero si debes bajarte una aplicación que soporte hacer formateo de bajo nivel
Saludos =D
antonio integrado
hace 4 años
buenas no puedo crear particiones porque dice no hay medios cuando entro en cmd y al intentar me dice que no hay medios
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
En cmd utiliza diskpart.
List disk / select disk X (pendrive)
Saldrá "disk X es ahora seleccionado.
Tipear clean
Después la particionas y formateas.
Comenta
antonio integrado
hace 4 años
no puedo hacer ese procedimiento porque me dice no hay medios y al realizarlo error del servicio del disco virtual no hay medios en el dispositivo
KRSchneider
hace 4 años
hace 4 años
Ah, y lo del HKey no te refieres a lo de crear un archivo .reg con lo siguiente? los ceros del "usbflags\000000000000" si mal no recuerdo se sustituyen por el ID del dispositivo USB...
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\usbflags\000000000000]
"SkipBOSDescriptorQuery"=hex:01,00,00,00
Ya lo había usado antes con un móvil android que el ordenador no me quería reconocer, pero es eso, solo se debe usar si te dice que no se reconoce el dispositivo, en tu caso intenta borrar y crear una nueva tabla de particiones como te comenté arriba...
Saludos y suerte con ello :)
antonio integrado
hace 4 años
buenas lo intente por reg pero en usbflag salen mas de 15 id y casi todos estan en 01.00.00.00
KRSchneider
hace 4 años
Lo más probable es que no tenga una tabla de particiones definida, con Diskpart no intentes formatear, intenta crear una tabla de particiones, has lo que te dice el amigo arriba pero en vez de colocar "clean" coloca "create partition primary" sin comillas, luego "select partition 1", y finalmente "assign letter X:" donde X: es la letra donde quieres montarlo (debe ser una que no esté en uso, por ejemplo f:), luego lo más probable es que el windows te pida formatearla, lo haces y listo...
KRSchneider
hace 4 años
Si aún así sigue igual probablemente esté dañada...
Espero logres recuperarla :)
Saludos y coméntanos como te fue =D
KRSchneider
hace 4 años
Ah lo olvidé, deduzco es un pendrive cierto? porque lo de no hay medios suele pasar más con los adaptadores de memoria, si se trata de un adaptador limpia los contactos de la memoria y del socket del adaptador donde va la memoria, pero si es un pendrive y después de intentar formatear sigue igual entonces lo más probable es que se haya dañado el módulo de memoria del pendrive (suelen ser 2 chips, el módulo de memoria donde se guardan los datos y el IC que lo conecta al ordenador, es por eso que te la compu lo detecta aunque depende también del pendrive...)
antonio integrado
hace 4 años
buenas ya he echo eso y me dice no se encontró ninguna extensión disponible utilizable es posible que no haya suficiente espacio disponible para crear una partición con el tamaño
Copyright (C) 1999-2013 Microsoft Corporation.
En el equipo: LAPTOPSIRAGON
DISKPART> list disk
Núm Disco Estado Tamaño Disp Din Gpt
Disco 0 En línea 149 GB 0 B
Disco 1 No hay medios 0 B 0 B
DISKPART> select disk 1
El disco 1 es ahora el disco seleccionado.
DISKPART> create partition primary
No se encontró ninguna
KRSchneider
hace 4 años
Bien, bájate una app por ejemplo el Rufus (fácil, recomendado), EASEUS Partition Master u otro similar y úsalo para crear una tabla de particiones (te recomiendo usar Master Boot Record (MBR) ), luego crea una partición y formatea...
Por lo que he visto el windows carece de herramientas útiles para gestionar discos lo que obliga muchas veces a usar herramientas de terceros (algo que no pasa en Linux que ya trae una buena herramienta integrada...)
Aquí puedes bajarte algunas gratis:
https://es.ccm.net/download/formatear-particionar-73
KRSchneider
hace 4 años
Si usas Rufus en la opción "Elección de arranque" elige "No auto-ejecutable", pulsa en "Mostrar opciones avanzadas de formato " y asegúrate de que "Formateo rápido" esté marcado (puedes desmarcarlo pero tardaría mucho tiempo en completarse)...
Es lo único que se me ocurre ya que a muchos les ha pasado lo mismo, también te dejo estas páginas en caso de que lo anterior no funcione tampoco:
https://es.ccm.net/forum/affich-1927784-usb-no-hay-medios
https://es.easeus.com/data-recovery-solution/there-is-no-media-in-the-specified-device.html
antonio integrado
hace 4 años
de verdad muchas gracias por tu tiempo krs voy a intentar eso y te estoy avisando gracias de nuevo
antonio integrado
hace 4 años
amigo krs nada que puede por focus porque no puedo seleccionar el dispositivo ya que no aparece esta. esta en el equipo pero sin medios.
KRSchneider
hace 4 años
Intenta buscar un reparador específico para tu pendrive, creo que es la única opción te tienes antes de dar el dispositivo por muerto. En el primer enlace que te dejé antes te dicen como consiguieron reparar uno con tu mismo problema usando un reparador, en el 2do enlace te dan algunos consejos más pero no sé si te funcione...
Por ahora es lo único en lo que te puedo ayudar, aún así espero logres conseguir hacerlo funcionar nuevamente
Saludos =D
Gaston 1987
hace 2 años
hace 2 años
Hola ami me pasa lo mismo ,me podrían explicar q podría hacer
Gaston 1987
hace 2 años
Es con una tarjeta SD ,no hay medios ,sin volumen y todo 0 dice
