Gracias por su tiempo para comentar mi pregunta. Lo que quiero hacer es lo siguiente: Instale un grabador de camaras en una garita alli tengo señal de video para una tv y asi mismo mouse. Pero a una distrancia de 200 metros que va en postes debo tener lo mismo una señal de video que ya la tengo con vision en el monitor. Pero el mouse me debe realizar seleccion de camaras y busqueda de video almacenado. En cada extremo tengo una linea de cable utp categoria 6.
Hola, aca hay una pagina que habla sobre esto.. "https://www.mrtecnysol.com/usb-extender-70-200-metros/"
si entendí bien tienes dos DVR separados por 200 metros y quieres centralizar todo en una garita donde ya tienes un dvr con su monitor y el monitor del segundo dvr y solo te faltaria el mouse del segundo dvr en la garita?
si tienes un solo dvr con un solo mouse es suficiente...aunque sospecho que no tienes clara la topologia
Bien lo que sucede es que en garita el guardia puede hacer una busqueda o visualizar las camaras cuando lo requiera. Y en el otro punto estaria el Director quien en su momento tambien requiera hacer una busqueda o visualizar la camara que requiera sin movilizarse de punto a punto. Por eso el otivo de tener dos mouse que en cualquier lugar pueden utilizarse
Te recomiendo no perder tiempo con cables ya que aunque encuentres una solución en tu país, 200 metros son 200 metros de problemas. Conecta el dvr a internet y el director que pueda verlo desde su pc y/o smartphone donde ademas podra reproducir lo que quiera y visualizar todo sin moverse. Yo uso HIK-Connect y funciona perfecto pero dependerá de que sistema soporta tu dvr
ademas el dvr probablemente soporte un puerto mouse asi que el director O el guardia manejaran el mouse no ambos
Podrias usar una pc o notebook, el cable utp lo usas como lan y accedes por la interface web del dvr. sino manteniendo el cable como lan podrias poner un acess point wifi y entrar con la app del dvr.
El grabador que marca y modelo es? en este momento tiene acceso a internet? Esta conectado a una red local?
saludos
Es correcto estoy utilizando un DVR de la marca Dahua de 16 canales serie XVR cuenta con dos puertos de USB. Actulamente tiene punto de red seve por celular, ipad y pc del Director. Pero desea que quede en un monitor tambien ya que cuando el no este el jefe de seguridad pueda hacer revisiones de grabacion o algo mas.
