duda sobre energio(mAh)
oscarjiesc1
hace 4 años
hace 4 años
hola soy un poco curioso por lo cual queme mis puertos usb de mi computadora, por lo cual hice un pequeño invento que me deja darle energia externa con un cargador de 5v 550mA
pero note que que quema mis dispositivos como memorias usb y esto es logico ya que esta en corriente continua, pero deseo saber si hay una alternativa o circuito para que mis dispostivos solo usen los mA que necesitan. otra pregunta es que si esa energia  o corriente externa seria una bateria cualquiera como por ejemplo una de 1115 mAh, mis dispositivos solo usaran lo que requieren y no se quemaran de antemano gracias.
dejo una imagen para er como es mi pequeño circuito
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Tendrias que medir el voltaje que entrega esa fuente, tal vez está entregando mas voltaje del que debe. He encontrado algunos cargadores de celular que dicen ser de 5v pero entregan 8v. Tal vez sea ese tu caso.
Los puertos USB deben entregar como maximo 5.1v,  un puerto USB 1.1 y 2.0 entrega 500mA de corriente maximo, un USB 3.0 entrega  900mA. La corriente que tome el artefacto depende del dispositivo, si conectas un mouse va a consumir unos 30mA sin importar en que versión de puerto lo enchufes.
El otro problema seria que tengas un daño a las lineas D- y D+ y esten entregando un voltaje inadecuado que traiga problemas.
Finalmente, lo que mas daño causa a los dispositivos y puertos USB es la falta de conexión a tierra del CPU, si cuando tocas la parte trasera del gabiente sentís cosquillas feas es porque esta circulando corriente con voltajes superiores a los 70v, pensá que cuando conectas o desconectas algo de un puerto usb esa corriente está pasando por compnentes que no soportan mas de 5.25 volts. Eso los fríe en el instante.
Saludos.
oscarjiesc1
hace 4 años
ohh muchas gracias entiendo su punto pero con mi energia externa mi maue de 100 mA solo consumira lo adecuado?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
Si el aparato requiere 100mA va a usar 100mA. No mas de eso. El problema es el voltaje que le suministras, muchos de los cargadores de celular y fuentes económicas no entregan los voltajes bien regulados y queman los componentes. Otra solución que tenés es usar los 5v que te provee la fuente ATX en los conectores de disketera, podes conectar un fusible comun de 500ma desde uno de los cables rojos al cable que alimenta los USB. con eso tendrias corriente directo de la fuente.
freud69
freud69
728
hace 4 años
hace 4 años
Amigo, La alimentación de 5v de los puertos usb están protegidas por un fusible que en caso de corto se quema. Está ubicado muy cerca del conector en la tarjeta madre, búscalo y cámbialo. Saludos!
