Consulto valor de resistencia de una fuente de pc Thermaltake dañada.
Fuente de PC Thermaltake 480 watts
pablinfsa
hace 4 años
hace 4 años
Tengo una fuente de pc TR2 Thermaltake 600W. No da voltaje de Stand By. Las protecciones correctas. Una resistencia esta oscura, la testee y da abierta.
Es de cinco bandas, rojo rojo dorado dorado verde (creanme que son los colores). Estaba conectada al positivo uno de los capacitores filtros.
A la fuente se le metió un cien pies XD.
WhatsApp Image 2020-12-14 at 01.03.43 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-12-14 at 01.03.43.jpeg IMG-20190604-WA0000.jpg
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Pablinfsa
No crees que podrías dedicar parte de tu tiempo a responder aunque sea una pregunta al día, de otros usuarios..???
En 9 años, no has respondido ni comentado una sola pregunta.
pablinfsa
hace 4 años
Si creo
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
La resistencia se ve de 4 bandas. Si es así sería de 2,2 ohm 0,5% de tolerancia.
Debe ser resistencia fusible ignífuga de metal film.
Recuerda que la resistencia se quema por una sobrecarga producida por falla de otro componente.
Prueba con una lámpara de 50W en serie con la alimentación de la fuente. Si enciende completa, debes encontrar el cortocircuito. En reemplazo de la resistencia, puedes poner en prueba una de bajo valor.
pablinfsa
hace 4 años
si, está en corto reemplazando esa resistencia
Ennio Montenegro.
hace 4 años
No es lo mismo que está cortada, (abierta), a que esté en cortocircuito.
La resistencia no se pone en cortocircuito. Si marca continuidad, es que no está quemada.
pablinfsa
hace 4 años
Rerformulo, está en corto la fuente, la resistencia esta abierta. Tendré que detectar el componente que hace que falle esa resistencia.
