Fuente me reinicia la PC
vlador
vlador
77
hace 4 años
hace 4 años
Colegas tengo una fuente de PC modelo Cooler Master G750M con apenas 1 año de uso que hace unos dias me reinicia la maquina,la defecte porque probe con otra y la PC no da ese problema y cuando la pruebo a ella en otra maquina da el mismo defecto, estaria muy agradecido infinitamenta si a alguien le ha pasado algo similar o me da alguna sugerencia
bubytres
bubytres
21.847
hace 4 años
mediste las tensiones de salida con carga y cuanto te dan?
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
hace 4 años
Pues ya lo tenías que hacer, ten en cuenta que una corriente/tensión mal filtrada, da muchos problemas.No te fíes del capacimetro, incluso el medidor ESR, mejor reemplaza, si no te quieres volver loco, te lo digo por experiencia 2 Ejemplos; 2 condensadores electrolíticos, Medida con capacimetro OK. el mismo condensador medido con Tester ESR mal Ejemplo 2 Otro condensador medido con tester ESR Ok, el mismo condensador medido con capacimetro mal. Después de un montón de horas detrás de la avería, (el problema fue de un 47mf/16v que ya lo chequee con ESR me marca OK, pero NO, estaba mal) reemplace condensadores y Solucionado. Con esto no quiero decir que el Capacimetro y mejor el Tester ESR, ama este ultimo me gusta más, y detecta el 90% de los condensadores defectuosos, pero amigo, si después de chequear con Tester ESR y lo ves todo OK. No te queda otra que ir reemplazando y probar, remplaza 1 y conectar si no solucionas el siguiente hasta solucionar. Hola, mire esto Fuente de poder,TRC.doc[22.00kb] Fuente de poder insiste.doc[22.50kb] Resoldar pines del Transf Chopper y soldaduras en general.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
Antes de desarmarla tendrías que verificar la garantía, esos modelos pueden llegar a tener varios años. Depende de si fue comprada en un canal oficial o retail.
vlador
vlador
77
hace 4 años
Ya la abri no es ninguna copia y no vi ninguna soldadura mala de todas formas resorde todo y cambie los condensadores del primario y siguio igual
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Prueba, unir cable negro+verde (permanente) del conector 24 pines. salida a main board
Quiero decir que estén siempre unidos, estos cables.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Vlador
¿solucionastes?. comenta?
vlador
vlador
77
hace 4 años
Colega la fuente da todos los voltages y funciona la pc perefectamente lo que la PC SE REINICIA DE FORMA ALEATORIA,le cambie los condensadores de entrada de linea como me recomendaron pero sigue igual los condensadores del secundario no los he cambiado
