Mi pc no da seÑal de video por ningun lado
jorgegil2011
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos a ver si pueden ayudarme con este problema: 1.- Caracteristicas de mi Pc: Tarjeta Madre Modelo: EVGA 112-CK-NF75-K1. CPU Procesador: Pentium Core 2 Duo 2.0Ghz Socket LGA 775. Video Integrado: NVIDIA GeForce 7100. Memoria Ram: DDR2 de 1Gb. Tarjeta de Video: NVIDIA Geforce 8400Gs de 512Mb PCI Express. Sistema Operativo: Microsoft Windows XP SP3. 2.- Descripción del Problema: Bueno mi PC de pronto dejó de dar vídeo, me explico no quiere dar señal de vídeo ni por el vídeo integrado ni por la tarjeta de vídeo, probé la memoria ram en los dos puertos y nada, también la probé en otra pc y funciona perfectamente, la tarjeta de vídeo la probé también en otra PC y funcione correctamente, cabe destacar que ya realice limpieza de los slots y tanto de la tarjeta de vídeo como la memoria e igualmente realicé receteo de la BIOS y nada. Igualmente debo mencionarles que al encenderla quedan parpadeando la luz del monitor como las 3 luces del teclado. Me gustaría que por favor me ayudaran con esto lo antes posible. De antemano muchas gracias por la ayuda que me puedan brindar.
EDDY_1993
hace 14 años
hace 14 años
esta muy raro eso en mi personal opinion yo digo que es tu placa otra respuesta no le encuentro[/i]
pcpatricia
hace 14 años
hace 14 años
Hola!, tambien puede ser la fuente, a veces se dañañ los capacitores de las salida de voltaje ( los de 2200 microfaradios), entonces por ser fuentes conmutadas, varían en los voltajes negativos ( los -5V) y eso provoca que no envie video Trata de conseguir que te presten otra de igual o mayor watt y verifica esto,si aun no da video, ahi comenza a verificar el mother. Sueret!!
DMT
DMT
DMT
309
hace 14 años
hace 14 años
Ya probaste con otro monitor. :D
jorgegil2011
hace 14 años
hace 14 años
Ya probé con otra fuente de poder y otro monitor y sigue igual
pcpatricia
hace 14 años
hace 14 años
..esta complicado!!...le cambiaste el cable de video?..pareciera que tuvieras la maquina en hibernacion...chequeaste que no haya una tecla del teclado atorada?...en realidad, el proceso seria sacar el mother, apoyarlo sobre una goma o madera y tener mucho cuidado con la estatica,usa una aspiradora y un pincel de cerdas suaves para quitarle la tierra luego lo miras minuciosamente para verificar que no haya capacitores hinchados o transistores azulados o marrones..en fin algo que te haga pensar que esta mal...luego chequeas los conectores usb.le sacas la pila y la mides ( lo correcto son 3 v )le pones la fuente,el micro con su cooler, una memoria y conectas el monitor a la on board..le tocas con un destornillador plano los pines de power a fin de que encienda y estas atento a si hace algun beep, si no sucede nada, colocale la placa de video, si sigue sin funcionar,bueno, ahi se complica mas, porque necesitarias otro mother que soporte el micro que tienes para descartar que sea eso.Una vez que hayas descartado todo, inclusive con otra memoria, recien ahi,empieza a hecharle la culpa al mother, quizas se haya recalentado por falta de ventilacion y se haya malogrado el chipset.Bueno...tienes un poquito de trabajo...luego comenta ( si estas en argentina, puedes llevarlo a un tecnico que por presupuestar no debe de cobrarte y quizas te acorta el tiempo que necesites para conseguir los componentes, inclusive los tecnicos tienen una placa de post y saben con mas exactitud donde esta el problema. Mucha suerte!!
jorgegil2011
hace 14 años
hace 14 años
Ok hare eso pero y si le compro otro mother y ya??? asi me libro de este calvario hermanos jajaja que dicen ustedes??
