No enciende pc imagen y low battery(bateria nueva)
salseroplatense
hace 4 años
hace 4 años
Consulta: cuando enciendo mi pc no da imagen pero si arranca solo la luz verde de encendido(la roja no) y ahi queda entonces la apago del boton de atras de la fuente y luego de unos segundos prendo de vuelta el boton de la fuente y le doy al boton delantero y ai sí da imagen,que podrá ser? Y otro problema que me sucede siempre que arrana es que me dice Low battery (tiene bateria nueva) y que aprete F1
Gracias
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
hace 4 años
Primero revisa bien ( Con lupa) si el estaño y pistas alrededor del zócalo de la pila no están con soldaduras frías... Pila recién comprada, no es garantia de nueva, ya ma pasó de comprar 2032 con quien sabe cuanto tiempo en la tienda y no funcionó derecho... Aprovecha a hacerle una inspección visual a todos los componentes discretos en busca de óxido o malformaciones que indiquen un probable deterioro de las mismas...Un cepillo de cerdas suaves y alcohol isopropílico ayudan en la limpieza tmabién.( Deja secar bien antes de enrgizarla nuevamente...)
juangel
juangel
4.110
hace 4 años
hace 4 años
Buenas tardes: lo primero revisa el voltaje de la batería puede estar agotada aunque este nueva, si esta bien corrige la fecha y hora actual, si la falla persiste, revisa la fuente los capacitores de lado primario podrian estar desvalorizados o inflados, tb revisa los capacitores del lado secundario, trata de arrancar solo la fuente haciendo un puente entre el cable de color verde y uno de los cables negros, comenta resultados...
