Descarga e instala chipgenius version 4.18.0203 y ejecutalo en el pc ya en pantalla introduce tu memoria en el puerto usb y automaticamente va a tomar los datos de tu memoria tipo de controlador chip de memoria etc has una captura de pantalla y enviala para darte detalles de como repararla.saludos
Hay que hacerle un reset porque el programa no reconoce el controlador del pendrive tienes que abrir la memoria y hacerle un reset
Te voy a explicar hay que puentear los pines 29y30 o 31y32 o 41y42 o 43y44 del ic de memoria flash o sea el mas grande el que tiene pines por dos lados nada mas. Estos pines de reset estan por la banda opuesta al primer pin yo lo hago de la siguiente forma: me enrrollo en el dedo indice un poco de alambre dejando en la punta del dedo la punta del alambre sin barniz para hacer el corto de 3 segundos en el ic
tomo la memoria con el dedo pulgar y el del medio y con indice hago el corto pongo la memoria en la pc haciendo corto en pin 29 y 30 y ya puesta espero 3 segundos y retiro el corto
si no sale en el programa el controlador y la flash quito la memoria y pruebo cortocircuitando pin 31y32 conecto con los pines en corto espero 3 segundos y retiro el corto dejando la memoria puesta, no se reconoce? hago lo mismo con pines 41 y 42 y si no 43 y 44 . ojo con hacer corto en otro pines que no sean estos prueba y comenta
