Monitor Samsung SyncMaster 793s; NO PRENDE
jubiladojdn
hace 4 años
hace 4 años
No prende el monitor SAMSUNG, Tiene fusible
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo.   si el fucible esta abierto revisa desde la entrada  de la red  ac.  despues del fucible.  diodos rectificadores, filtro principal. ptc. resistencias, diodo puente, el regulador, todo esto en la fuente primaria, ---- y despues revisas los diodos, filtros, resistencias, que estan despues del choper y haces lo mismo con los que estan relacionados con el flayback. y revisa el tsh. y resolda los pines del ic. vertical y los del flayback y del choper. saludos
