problema con excesiva temperatura en el micro y el Southbridge
napter
napter
4
hace 4 años
hace 4 años
hola buenas. tengo este problema espero me puedan ayudar. desde hace 2 o 3 dias tengo temperaturas elevadas en el micro y principalmente en el Southbridge. ya al encender la pc sin un uso excesivo del micro estoy en 50° el micro y 60° el Southbridge pero cuando ejecuto algún juego pesado o algún programa para estresar el micro como es "prime 95" el unos pocos minutos llego a 80°.
ya limpie y cambie la pasta térmica puse mas ventilación y nada.
tengo un mother m5 a97 evo con un amd fx 6300 una fuente xfx de 550ts y  una placa de vídeo geforce 960.
otro dato el mader tiene otro disipador al lado del micro que no se cual es su función que dice "dual inteligent processor" el cual también tiene altas temperatura al tocarlo pero no logre encontrar ningun programa que me muestre su temperatura
first
first
236
hace 4 años
bueno no se cuantos años tendrá la placa, pero ya las placas no suelen usas puente sur, al menos que sea una cosa de windows que detecta el fch como puente sur, ¿que windows estas usando? en cualquier caso los amds se suelen calentar un poco mas que intel, ¿te da algún problema aparte de que reporta la temperatura alta?
Salvador perez maximo
hace 4 años
hace 4 años
https://www.yoreparo.com/es/computadoras/preguntas/1564345/es-normal-que-el-southbridge-caliente-tanto
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
Puede ser problema de capacitores gastados.
Deberias medirlos a ver si estan dentro de valores aceptables.
Si no tienes como medirlos puedes hacer un medidor de ESR, con ese puedes medirlos sin retirarlos de la placa.
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
hace 4 años
hace 4 años
Hola, en mi pc lo solucioné pegandolle un cooler viejito de aquellos de Pentium 100 socket 7....  Nunca mas dió problemas...
