Hola. Voy a verificar la pila. por otra parte como puedo comprobar la fuente?
Anteriormente no puse los datos de la PC pero los dejo aca:
CPU: Ryzen 9 3900X
GPU: Msi Gtx 1080Ti
MB: Aorus X570 Elite
Ram: Kingston Hyperx Predator32Gb (2x16) 3200Mhz
Nvme 512Gb Adata XPG
SSD: 2Tb WD Serie Blue
HDD: 2Tb WD Serie Blue
PSU: EVGA G2 850W Gold Plus
Todo tiene menos de 6 meses. (salvo GPU que estoy esperando hacer upgrade)
Me gustaría saber quien es "culpable" ya que debo solicitar la garantía y no compre todos los componentes en la misma tienda.
Pensé que era una maquina mas vieja, pero es todo nuevo. Siendo así fijate si hay alguna actualizacion del BIOS disponible e instalala.
Que tipo de partición estabas usando MBR o GPT? Tenias activada la opción CSM? o actualizaste el bios? o modificaste esa opción?
El CSM es una "adaptación" que tienen los Bios UEFI para poder instalar algunos sistemas mas antigüos(Win 7 y 8), cambiar esta opción puede dañar las tablas de partición.
Lo ideal seria el CSM deshabilitado ya que ni Win10, ni Linux lo precisarían, y usar el esquema de partición GPT.
Por las dudas pasale el testeo de memoria del Windows y el Memtest86 (lo traen los liveCD de linux)
Probe los 2 tipos MBR y GPT en ambos se borra el disco al reiniciar. (no en todos los reinicios)
Recién entre a la bios y el CSM esta activado por defecto. cual lo desactive al reiniciar directamente me envía a la bios para que busque un boot. (como que directamente no reconoce nada)
https://i.imgur.com/6SCXCiO.jpg
https://i.imgur.com/OMlm4gU.jpg
Pase el test de memoria de windows. pero cuando inicie sesión otra vez mato a los 2 discos sata y no me tiro el resultado del test. mas tarde si consigo un usb hago el memtest.
Como te comente el CSM en como una emulación del BIOS antiguo, los BIOS tenían la limitación de 64bits de direccionamiento de memoria, esto son 2TB, y tus discos son de 2 TB. Esto es parecido a lo que pasaba con la FAT, FAT32 y el LBA hace 30 años y NTFS hace 20. El problema es que vas a tener que reinstalar todo el sistema operativo de nuevo en el SSD NVME para que el Windows se integre bien con el UEFI.
Disculpa pero te ocurre con todos los discos o solo con esos dos? has intentado instalar el Windows en uno de los discos problemáticos? si no lo has hecho y si no tienes datos importantes en uno de ellos puedes intentar instalar un SO temporalmente en uno de ellos para ver si ese disco te da problemas, desconecta el disco "sano" antes de intentarlo por si acaso
Si no te ocurre en ese caso no hay que descartar la posibilidad de que sea el SO. Si quieres hacer más pruebas puedes intentar usar temporalmente una versión de Windows diferente (Win7/8 64bits por ejemplo) y quizás alguna distro Linux
No digo que sea una solución ya que desde mi punto de vista resulta ser únicamente un simple consejo pero no hay que descartar ninguna opción con respecto al software, sobre todo Windows 10 que suele tener problemas con cada actualización por ser (para mí) un SO "Gigante"
Si haciendo lo de mi anterior comentario te pasa en los demás discos pero no donde instalaste el SO de prueba entonces ya resolver el problema quedaría en tus manos (Cambiar de Versión de Windows, SO, Hardware...)
Si ya lo intentaste entonces puedes simplemente omitir mis comentarios ('^^)
Saludos =D
