Reemplazo nectokin original o capacitor de tantalio
KarenMile
hace 4 años
hace 4 años
Hola amigos tengo una Laptop Toshiba Satellite L305, no me da video ya limpie las memorias y la probe en otra maquina y funcionan, un tecnico me hablo que debo cambiar el Nec Tokin, pero en mi zona no se consigue este repuesto, tambien busque informacion y dice que se puede remplazar por 4 capacitores de tantalio, mi pregunta es si consigo estos capacitores y los mando a colocar cual seria el tiempo de vida de estos componentes, les agradeceria su ayuda!
seekude
seekude
2.085
hace 4 años
hace 4 años
Puede que la falla no sea el Nec Tokin, mas bien de northbridge, mas comunmente conocido como chipset de video. Respecto a tu pregunta el Nec se reemplaza como te dijeron por capactirores de tantalio. Siempre lo hicie asi y nunca fallo, es mas algunos mothers ya tienen los pads para colocarlos, aunque originalmente tengan el nec tokin.
KarenMile
hace 4 años
Gracias seekude!
José Gregorio Mores
hace 4 años
hace 4 años
Hola Karen, puedes ver este video que explican un poco sobre el reemplazo del nectokin   solo como conocimiento porque lo recomendable es que lo haga un especialista, espero puedas recuperar tu laptop
KarenMile
hace 4 años
gracias por el video voy a verificar y tranquilo no voy hacer nada solo quiero estar enterada como se soluciona!
bubytres
bubytres
21.847
hace 4 años
hace 4 años
el tema si son 4 o 3 capacitores depende de primero la capacitancia de los capacitores que se van a poner, o sea si son de 220u o de 330u y luego ver el valor del nectokin para saber de que valor tiene...
