CMOS checksun error - Defaults loaded -que pasa?-
Pablo Monaca
hace 4 años
hace 4 años
Hola gente, me podrían decir a qué se debe este error de la foto? Encontré entre varias cosas viejas guardadas que supongo serían de mí hermano dos PC viejas, de 160gb una y de 250gb otra, un monitor tubo viejo y otro led, entre otras, la puse a probar a ver si andaban con el monitor viejo y me apareció en una ese error de la imagen, la otra ni siquiera prende , ni con dos fuentes de poder diferentes, no sé si andará o no, pero este error de esta imagen que es? Cuando le doy a continuar vuelve a esa pantalla, cuando entro al BIOS luego de la pantalla de foxxcon al comienzo de todo se reinicia y así y una y otra vez, haciendo un sonido "tic" el monitor cada vez q reiniciaba... Cambié la pila de la otra PC en esta e igual, inicié sin pila e igual.. en fin no hay caso.. x eso acudo a ustedes para guiarme.. Mí idea ahora es ver si con estas dos PC juntando sus memorias y eso puedo hacer una PC que ande más o menos bien ligerita. Los leo!
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
Ese error aparece generalmente cuando la pila esta agotada.
Tambien puede ser BIOS corrupta.
Testea si las pilas tienen su voltaje o prueba con una pila nueva.
Pablo Monaca
hace 4 años
Y tendré que llevar a un técnico nomás y q pruebe con una pila nueva, igual no creo q sea la pila eh xq probé con la de la otra PC y nada tampoco, en ese caso que no fuera la pila y la BIOS corrupta como decís que seguiría?
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
Reprogramar la BIOS.
Charlie Ramirez Animation
hace 4 años
hace 4 años
Solo Cambia la Pila del reloj de la placa Base y checa que haga bien contacto en los terminales, (cada base tiene diferentes requerimientos, por lo que probar las de otros equipos no siempre funciona) y con eso deberia ser suficiente. [no son muy caras y eventualmente terminarás usandola en cualquier caso]
De paso dale una checada a la fecha y hora de la CPU y ajustes de la Bios.
Si no funciona Intenta restaurar la placa base para ello retira la bateria de bios y desconecta de la corriente el equipo, enciendelo (asi desconectado) para eliminar las cargas restantes de la fuente y hacer un "reseteo de Hardware".
Algunas Placas tienen un pequeño interruptor deslizable, DIP switch o Un Jumper que se retira o cambia de posicion para Limpiar el CMOS o BIOS.  haz el cambio, Arranca normalmente [emitira codigos de error para indicar que el CMOS se restablecio y la hora fue reseteada, no hay problema es inofensivo].   Posteriormente, Apaga, Descarga y regresa la bateria  los interruptores o jumpers a su posicion original.
-El mensaje de CMOS reseteada puede que aparezca una vez mas. simplemente ignoralo y configura la hora de nuevo desde la BIOS.
si todo sale bien Eso deberia solucionar el Problema.    -Muy rara vez se debe a BIOS corruptas. (en cuyo caso, algunas pc permiten reestablecerla con una USB o desde el sistema), solo equipos muy antiguos necesitas desmontar el chip y reprogramarlo o sustituirlo.
Pd. Si el equipo Arranca puedes ignorar el error pulsando F1. y en la BIOS puedes seleccionar en los ajustes que Ignore el error o desactivar el Sonido del Beeper de la placa.
Ahora Para el Equipo que no Arranca - Te recomiendo que Limpies los contactos dorados de las Memorias RAM con una goma de Borrar y un pequeño algodon con algo de alcohol. de paso sopla un poco las bases de las RAM y vuelve a instalarlas. en equipos que llevan mucho tiempo guardados o se sometieron a vibracion durante el transporte las ram tienden a perder contacto y parecen muertos ya que no pueden arrancar emiten pitidos indicando fallos de ram o solo inicia la fuente y los LED's. Intentalo y puede que reviva
-Si bien lo dudo que solucione, no estaria de mas que hicieras lo mismo con el equipo que te da error de CMOS hay equipos raros que guardan ajustes en la RAM.
Pablo Monaca
hace 4 años
Hola, mira lleve al técnico y le puso una fuente nueva y anduvo sin problemas.. el tema es q no le dejé ni le compré la fuente x tema de presupuesto, hoy me llegó una nueva q conseguías grande encima y más barata pero no enciende.. y según el técnico ese nomás era el problema.. ahora me pregunto que estará pasando? Puede ser la pila? O que puede q ahora con fuente nueva como dijo sigue sin encender?? Y eso q estuve presente cuando le conecto a otra fuente y encendió sin problema...
Salvador perez maximo
hace 4 años
hace 4 años
hola muy buenas tardes no tengo gigas hasta el lunes y tengo mi madre paralitica de hay que no halla podido colaborar tan activamente mis disculpas el error f1 es del Smart del disco duro cámbielo reciban saludos cordiales oki estimados compañeros.
Pablo Monaca
hace 4 años
hace 4 años
Les cuento lo siguiente, lleve las PC al técnico, y la que enciende y se reinicia con el error del CMOS me dijo q puede ser la BIOS o la placa, onda difícil solución.. la q no enciende en realidad si encendió, le enchufó una fuente Nueva y encendió sin problemas!.. ahora el problema es que hoy me llegó la fuente nueva q pedí x internet, la conecto todo y de vuelta no enciende y según el técnico para la PC q no encendía, el único problema era la fuente de poder... (X un tema de presupuesto no la deje, xq lo único que iba a hacer era comprarle la fuente y que me la conecte y listo..) y conseguí una fuente mejor a menor precio x eso no la dejé, pero ahora conecto todo y nada.. hasta conecte solo la placa con su memoria ram y nada.. no será la pila también? Puede ser? Xq la última creo q me queda es ponerle una pila nueva, puede ser eso? Aclaro tb que Yo estuve presente cuando probó la fuente nueva y encendió todo sin problemas.. es raro me descolocó q no pueda encender ahora con fuente nueva...
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
Prueba sin el cable del procesador, solo con el cable de 24.
