¿duda sobre frecuencias de memorias ram?
Roberto Torres
¿dudas sobre frecuencias de memorias ram?
Hola a todos
Mi duda es si el procesador y la tarjeta madre solo acepta un máximo de memoria ram, por que poner una frecuencia más alta de lo permitido?
Ejemplo:
El Ryzen 3 3100 y la tarjeta madre solo acepta hasta 3200mhz en memoria ram, pero hay personas e incluso youtubers que le ponen memorias ram con una frecuencia más alta de lo permitido como frecuencias de 3600mhz.
Yo sé que esto hace funcionar el pc normalmente pero no se estaría desperdiciando rendimiento y dinero? porque al comprar memorias con frecuencias más altas serian más caras.
Espero sus respuestas.
Gracias por su ayuda.
Salvador perez maximo
hola muy buenas eso es overcloking técnicamente se puede hacer pero no es recomendable por varios motivos el 1º es que acorta la vida de los componentes reciba saludos cordiales.
hola no se crea todo lo que vea o le digan estimado señor lo que pide no es recomendable atentamente salva técnico retirado  ok estimado.
Riorte Curt
Tu pregunta es la que siempre nos hacemos todos, pero mas menos te explico....todo depende de que microprocesador poseas al igual que la placa base, en efecto estas placas modernas (por default) realizan overclock segun este diseñado su chips y bios. Pero ten en cuenta que si tu micro es bajo la placa no puede subir el rendimiento de tu ram, es decir la bajara para que ambos trabajen lo mas parejo posible.
Ahora apartando esto y poniendo que poseas los componentes que lo permiten solo debes entrar al setup y habilitar (como dicen varios yutubers....te recomiendo a Spartangeek) se habilita una casilla llamada xmp que realiza estas tareas, esto lo hallas en el manual de tu placa.
Suerte....
Roberto Torres
Gracias por responder.
Entiendo muy bien lo que dices en mi caso deseo comprar un procesador amd ryzen 3 3100 y una placa base asus prime a320m-k la cual ambos componentes aceptan hasta 3200mhz, pero he visto muchos ensambles los cuales ponen memorias ram con frecuencias muy altas por ejemlo a 3600mhz y me parece absurdo porque estaria desperdiciando rendimiento porque las memorias ram no trabajarian a 3600mhz si no que la placa base haria bajar la frecuencia.
Lo que busco es no equivocarme en mi compra y desperdiciar dinero en algo que no voy usar su maxima capacidad.
