duda con disco rígido
The Mandril
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos. Solicito ayuda para lo siguiente: Me trajeron un PC con placa ASRock 775i65G con RAM 256 y disco IDE de GB 10. Se que soporta hasta GB 2 de RAM. Mi duda es si reconoce un IDE de GB 160 7200 RPM...que el usuario piensa adquirir. Saludos y gracias
kaibil911
kaibil911
974
hace 14 años
hace 14 años
debe de reconocerlo pero ya que le cambia disco duro que me ponga minimo un 1g de memoria te soporta hasta 2G
pcpatricia
hace 14 años
hace 14 años
Hola!!!, no tendrias que tener ningun tipo de problema..lo unico, verifica antes los watt de la fuente Saludos!
The Mandril
hace 14 años
hace 14 años
[quote="kaibil911"]debe de reconocerlo pero ya que le cambia disco duro que me ponga minimo un 1g de memoria te soporta hasta 2G[/quote] Gracias kaibil911, ya lo hice. Voy a agregar un banco de GB 1, va a quedar con GB 1.25 de RAM.
The Mandril
hace 14 años
hace 14 años
