Placa base no arranca cuando le conecto una GPU PCI-e
simonsamaan
Buenas amigos, resulta que compre una gigabyte RX 470 de 4gb para regalarla a mi hermana, que posee una mobo Asrock H61M-DGS, pero al momento de conectar todo no anda... la pc y la grafica encienden, los leds, el hdd, los ventiladores, todo. pero no da imagen, probé todos los puertos de la grafica, y hasta el integrado y nada, cuando la apago por el botón se apaga de inmediato como si ni siquiera leyera el hdd. pero cuando conecto esa grafica en una mobo ECS H77h2-m (que es mi pc) si funciona a la perfección.
probe en la asrock mi tarjeta de video (que uso en la ECS) msi Gaming x gtx 1080 8G y si la detecta y arranca normal. es como si la asrock no fuera compatible con la rx 470 pero si con la gtx 1080.
ya actualice bios/uefi y nada, realice un clear Cmos y nada, la fuente no es tampoco el problema.
en resumen. la tarjeta madre Asrock H61M-DGS no arranca con la RX 470, pero si arranca con la gtx 1080
la ECS H77h2-m y hasta una placa base 775, funciona perfectamente la RX 470 y la GTX 1080.
celentauro
celentauro
3.878
Sácale la batería y puentea la Cmos para borrar cualquier incidencia y prueba a ver si enciende. Entra en la Bios y pon poner valores de fábrica.
Salvador perez maximo
hola muy buenas tardes por lo que creo yo debe o bien faltarle el driver correcto de esa grafica o bien debe habilitarla en el BIOS lo cual es algo complejo si somos técnicos pero las BIOS pueden variar mucho llo llevo 2 dias sin atender debidamente al foro lla que estaba reparando una torre del año 2004 me costo tela repararla pero lla esta lista comente resultados por favor reciba saludos cordiales oki estimado.
simonsamaan
amigo salvador, no puedo instalar driver si ni siquiera arranca windows, no arranca ni el bios
simonsamaan
ya le quite la bateria al bios, y todo lo que me indicas, lo ilogico es que con esa tarjeta grafica es que no arranca, con cualquier otra si...
https://hardzone.es/2018/08/18/pantalla-negro-instalar-nueva-grafica-causas-soluciones/
