Dell Error Inicio Bios ¿como lo desactivo?
Daniel Marco
Un saludo, mesale este mensaje en mi DELL INSPIRON 5567, me sale un mensaje de error al inicio del bios, se de que se trata este error mi pregunta es como puedo desactivarlo, en el mismo mensaje me dice que puedo desactivarlo en el BIOS pero no encuentro la opcion, me podrian Ayudar
Alejandro Bouzas
Hola, es un error que te dice que el cargador no tiene la potencia suficiente para hacer funcionar la maquina y cargar la batería, hay una opción en el bios que deshabilitas los errores en pantalla y continua sin mostrar esa falla, el problema de ese cargador es que después no te va a cargar mas la batería y vas a tener que usar la compu solo enchufada.
Según Dell dice que tenes que poner el bios por defecto..
panchobonzo
panchobonzo
3.857
Hola, Agrego Información extra a la que ya te dio otro Usuario. Como ya te dijeron, debes reparar o cambiar el cargador. Este cargador tiene tres cables, dos de Alimentación y un tercero "sensor". La falla de este cable sensor produce el mensaje de error en pantalla.
Revisa tu cargador tal ves solo se deba cambiar el cable. En el caso de colocar los valores de Bios en Default no creo que  produzca ningún cambio, ya que la computadora "Por Defecto"  debe tener activada la opción de seguridad.
Para desactivar la esa Advertencia, as lo siguiente;
  1. En la pantalla de advertencia, ingresa, abajo a la derecha, a BIOS SETUP.
  2. en SETTING ve a POST Behavior y luego a ADAPTER WARNINGS.
  3. Desactiva la opción ENABLE ADAPTER WARNINGS.
  4. Por ultimo APPLY y confirma con OK la ventana de confirmación.
Con esto dejaría de aparecer la Advertencia, pero en mi Opinión la mejor solución es reparar o cambiar el cargador
