Pc da pitidos y se apaga
Jose miranda tec
Hola necesito ayuda el dia de ayer abrí el case de mi pc no es la gran cosa la pc pero me sirve muchos la desarme le cambie la ram que tenia de lugar y al momento de encender el pc suenan unos pitidos y pone una luz roja me ayuda
Alessandro Gustavo
Hola Jose, seguramente las memorias que le pusiste alguna no funciona bien, fijate de hacer combinaciones con las memorias que tenias 1 sola, 2 juntas Etc., acordate de desenchufar la PC antes de hacer cambios en la placa. Gracias.
Salvador perez maximo
https://www.trucoswindows.net/arranque-ordenador-pitidos/
Raul GV
Raul GV
350
da un poco mas de informacion, ya que depende de la marca los pitidos significas diferentes cosas entre marcas
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
La memoria Ram debe ir en posiciones especificas, lee el manual de tu motherboard. Pero normalmente DEBE ir un modulo en el DIMM 1 siempre. Luego podes colocar mas modulos en los otros zocalos para lograr que funcione el Dual Channel y etc,  eso tiene un orden especifico de conexion. Pero en el Zocalo 1 SIEMPRE un modulo.
PetrM
PetrM
35
Tu mismo provocaste el error... Vuele a colocar y FIJAMENTE la memoria ram a la placa madre.
