Como Cambiar el orden de los mdiscos duros
Jorge Juarez Lòpez
hace 14 años
hace 14 años
Tengo un clon con tres discos sata y un ide. el sistema operativo, está en un sata y al inciar aparece en primer orden el ide, tengo que oprimir f-10 para cambiar al sata e inmediatamente arranca. lo que yo no puedo hacer, es cambiar en forma definitiva, porque siempre regresa al ide. Por favor necesito que me indiquen que pasos debo seguir para cambiar el orden de los discos duros. Es una tarjeta intel pentium, con procesador de doble nucleo, dos gigs de ram, Window-XP. Muchas gracias.
Olmedo A. Pitty
hace 14 años
hace 14 años
Prueba ingresando en la Bios, en secuencia de arranque prueba cambiar el orden en se va a iniciar el sistema IDE-0, IDE-1, y así entre otros
rugek2
rugek2
1.798
hace 14 años
hace 14 años
Esto se hace desde el BIOS. (BOOT)
compudoresez
hace 14 años
hace 14 años
hola lo que te puede estar pasando es que la pila de la main bord puede estar descargada y por esta razon cada vez que apagas tu computadora de nuevo debes entrar a la bios para hacer los cambios, prueba cambiando la pila de la bord espero lo soluciones
Ennio Montenegro.
hace 14 años
hace 14 años
Tienes que modificar la secuencia de arranque (boot)desde la bios. Dejas de primer boot el disco sata.
