Mi tarjeta de vídeo esta fallando y tengo dudas de que pueda ser.
miguelmack
Hola buenos días, vengo por aquí a ver que componente o cual podría ser el que esta fallando en mi tarjeta de vídeo, les explico las pruebas que hice y lo que encontré pero no estoy seguro :v
la tarjeta de vídeo es una R9 380, ella estaba funcionando bien, un día el monitor me dejo de dar imagen y en ese momento estaba viendo un vídeo, pasaron 10 segundos y la compu se reinicio
al encender de nuevo arranco por la gráfica integrada, ya no quería nada con la externa saque la tarjeta la volví a colocar y funciono normal como por 2 días, luego volvió a pasar lo mismo,
pero ahí si ya la volvía a colocar y funcionaba a lo mucho 1min y volvía a que dar sin señal, lo interesante es que cuando le paso eso la primera vez y cuando la volví a colocar en esos 2 días pude jugar ciertos juegos bastante demandantes la tarjeta llegaba apenas a 70 grados, sin que sucediera nada..
Las pruebas: Como ya no me duraba nada la tarjeta a lo mucho 1min, decidí probarla en otro compu y funciono de maravilla, ahora pense que era mi compu asi que instale otra tarjeta en mi compu y funciono bien, asi que hice otra prueba, coloque la tarjeta de vídeo en otraaa computadora y empezó a presentar la misma falla ahora lo interesante es que con esa compu duro mucho mas y con un juego demandante estaba caliente la tarjeta unos 68 grados, pero al final que sin señal igual...
Resultado: la tarjeta de vídeo es el problema, bueno yo pienso que podría ser los capacitores, no sospecho del chip gráfico ya que cuando enciende no muestra rayas ni cuadros y tampoco al momento de perder la señal, ¿podria ser un capacitor seco o algo por el estilo? estuve midiendo los capacitores y los de 16v parecen estar en buen estado, esta prueba la hice cortocicuitandolos,
y también midiendo si están a tierra, bueno al medir los de 2.5v que tiene bastante de esos, miden en el (+ y el -) 25 homs y cuando coloco una punta en el tierra y la positiva en el positivo del capacitor da 22.9homs no se si de esos valores por ser de capacidad muy baja, ahora viene lo que me tiene en dudas casi todos los capacitores de 2.5v miden eso, pero medí unos 5 que estan juntos al lado de arriba y miden 3.8 ohmios es muy poco, ¿creen por ahí este el problema?
Salvador perez maximo
a hola muy buenas tardes por experiencia le dire que cambien la pasta térmica de la tarjeta grafica reciba saludos cordiales oki estimado.
miguelmack
Hola, gracias por responder, la verdad es que la pasta térmica que se ve ahí es nueva, ahora no se si le abre echado bien, ya que solo le eche pasta en el encapsulado, ¿tendría que echarle también a todos los pequeños circuitos que están al lado del chip?
se ve póngala nueva de color plata una de buena calidad ni mucha ni poco espere a ver si encuentro un video y se lo mando oki estimado.
miguelmack
Bueno voy a ver que tal, voy hacer el proceso otra vez, tratare de limpiar lo circuitos que también están llenos de pasta.. Avisare que tal fue.
miguelmack
sigue el mismo problema, al quedar sin señal se reinicia y arranca por la integrada, y no vuelve arrancar por la externa hasta que la saque y la vuelva a colocar, la verdad que no se que puede ser..
a hola perdone la tardanza estoy convirtiendo una hp en un Mac je je lo que se me ocurre cómo es lógico que cambie su tarjeta grafica por otra y mas si el va a exigir mucho lla que usted juega eso es lo mas conveniente en su caso reciba saludos cordiales oki estimado.
