Expandir ram Notebook postivo BGH E975X.
reymago86
Buen día. Me llego al taller una notebook  BGH E975X. Se requiere expandir ram. De fabrica trae una de 4gb con 1600mhz. La placa tiene un zócalo adicional libre, el numero de parte de la placa mother es 6-71-w5s20-d03 y tiene una etiqueta con el nombre ank140023. No he encontrado su manual en ninguna parte. El manual de la notebook si, pero no menciona sobre hasta que valor se puede expandir ram. Alguien ya le paso? gracias
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
Si soporta 4 GB en uno de los zocalos deberia soportar otro igual en el otro sin problemas, lo que puede pasar es que los modulos no sean compatibles entre si. Si no conseguis informacion vas a tener que conseguir los modulos instalarlos y hacer todas las pruebas del Memtest86 a ver si las pasa. Igualmente salvo que la usen para diseño grafico o para jugar (cosa que dudo por la placa de video que tiene) con 4 Gb deberia andar bien esa maquina, me parecería mas acertado instalarle una buena unidad de disco SSD. Puede llegar a venir con zócalo M2 para instalarle un SSD extra sin sacar el disco actual.  Saludos.
Raul GV
Raul GV
350
hay muy poca informacion, pero en esta web indica que su maximo son 16gb de ram que usa DDR3 https://www.ocompra.com/brasil/item/placa-mae-6-71-w5s20-d03-premium-xs7010-xs7005-xs7210-xs7320-1252408795/
jochu73
jochu73
31.275
El procesador esta preparado para soportar un maximo de 32 gigas en doble canal.
Si tiene una memoria integrada la de mayor capacidad que puedes agregarle es de 16 gigas.
Lleva memorias del tipo DDR3L, las comunes no le sirven.
