Amigo realice varias de ellas y nada, y no he encontrado bios para esa placa en ningun lado
No amigo ninguna solucion me servicio, estoy buscando una tarjeta madre de la misma gama para descargar que ese sea el problema
a hola muy buenas tardes amigo si es otro método de localizar averías por descarte saludos y ténganos al tanto oki estimado.
Amigo hice lo que me dijiste y nada, pero trsteando encendi la pc recostada con la gpu sin atornillar a la caja, y llevo dos dias asi y no me ha dado problema, he reiniciado, suspendido, apagado y funciona al 100%, cuando la atornillo la tarjeta de video que recta pero algo forzada para llegar a los agujeros de la caja, no queda "floja" si me entiendes a lo que me refiero, crees que sea eso? O es el puerto pci e que esta malo?
Si, en una ocacion me llego una asi. Fue hace mucho tiempo.
Al colocarle los tornillos no funcionaba. Deduje que era la placa que tendria alguna soldadura o pista quebrada y que al atornillarla tendria alguna torcion que separaba esa quebradura y por eso no andaba atornillada.
En aquel momento todavia no tenia microscopio para revisar eso.
amigo ya conseguí el problema, resulta que la placa base estaba ajustada con solo 3 tornillos al case, dos superiores y uno inferior, la desarme y le agregue dos tornillos justo donde el puerto pci e y volvi a probar y funciona a las mil maravillas, al parecer cuando la levantaba, al tener mala sujeción la placa se doblaba un poco y hacia mal contacto algún pin del pci-e
