mi pc se apaga
Diego Alvarez Sarmiento
mi pc se le acelera el ventilador y se apaga o bloque no se uqe hacer?
celentauro
celentauro
3.878
Cuanto hace que no se le limpia del polvo y la pelusas que se acumulan dentro?
Se le hace el mantenimiento pero dentro de los ventiladores no
celentauro
celentauro
3.878
Si el disipador está obstruido de pelusas ( lo mas probable) el aire frío no llega al procesador y el térmico detecta demasiada temperatura acelerando el ventilador. Como no da bajada la temperatura corta para proteger el procesador de un recalentamiento. No digo quepueda ser este el problema pero conviene cerciorarse .
zombie777
Si es el ventilador de la fuente, puede ser que la fuente no este mandando la suficiente corriente a la PC y por ende se apague o se freeze, si no es ese ventilador hay que ver cual es el otro que se acelera, quizas es el del procesador que no este funcionando correctamente y eso haga tambien que se freeze la PC, o que se apague para evitar quemarse el micro.
abra que revisar a ver cual es que se aselera
Es el del procesador
Salvador perez maximo
https://www.aboutespanol.com/soluciones-si-tu-pc-se-apaga-sola-de-repente-3507941
jochu73
jochu73
31.275
Supongo que hay que darle mantenimiento. Lo primero seria desarmarla y limpiar todo. Cambiar pasta termica y ver el estado de los capacitores en el motherboard y la fuente. Todos los capacitores que esten hinchados deben ser cambiados. Armas todo como estaba y pasas antivirus en el arranque y antimalware. Liberas enpacio en disco y desfragmentas. Con eso deberia quedar como nueva.
