Acualizar Bios MSI MS-7529
joantepa
Tengo un equipo con placa MSI MS-7529 (G31TM-P21) Socket LGA755, al cual le quiero montar un procesador Core2 Quad Q8300. El problema es que al montar el procesador el equipo no da imagen. Probé el procesador en otro equipo que tiene el mismo modelo de placa y en este si funciona correctamente. Al revisar la única diferencia entre ambas placas es la Bios, la cual en el equipo que funciona esta en versión 4.5 y en el equipo en el que no funciona esta en 4.0. En los archivos descargados desde la pagina de MSI viene un ejecutable pero al tratar de abrirlo bota error y al tratar copiando los archivos a una usb y ejecutarlo desde la bios por la opción M-flash no lo toma. La verdad es la primera vez que actualizo una bios tan vieja.
zombie777
Hola, segun la pagina de MSI, con la version de BIOS 4.0, deberia tomar el procesador, te dejo imagen, te recomiendo si tenes una placa de video aparte, que intentes prender la pc con el monitor conectado al video onboard, y fijarte si asi prende correctamente.
jochu73
jochu73
31.275
Te paso la version 4.7. http://www.mediafire.com/file/eqzl30dqv0q9210/7529v47.zip/file
joantepa
Hola amigo.
Intente con la version que me compartes pero no la logro instalar desde windows ni desde la opcion m-flash.
La verdad no se que estoy haciendo mal jeje, no se si me puedas dar una guia leve de como se hace.
jochu73
jochu73
31.275
Yo uso un programador USB.
joantepa
Me lo podrias compartir?
