FALLA DE TARJE MADRE ASROCK H61M-VG3 NO DA VIDEO Y NO ARRANCA EL DI
Ricardo Blanch
TENGO UNA TARJETA  MOTHERBOARD  ASROCK H61M-VG3 QUE TIENE EL SIGUIENTE PROBLEMA PRENDE   Y LUEGO SE APAGA MAS  O MENOS AL  MINUTO   DE ESTAR ENCENDIDA  SE LIMPIARON LAS MEMORIAS  CON BORRADOR  SE LIMPIO LA TARJETA DEL POLVO QUE TENIA SE LE PUSO PASTA NUEVA  EL DISCO NO ARRANCA NO PRENDEN  LAS LUCES DEL DISCO DURO SERA EL BIOS ?
jochu73
jochu73
31.275
Desconecta dicos, lectoras, graficas y todo lo que tenga que no sea necesario para el arranque. Deja solo mother, micro, memoria y la fuente. prueba si enciende y se queda estable.
Ricardo Blanch
buenas amigo ante todo gracias por su ayuda .hice todo quite la tarjeta de video el disco duro inicie y no arranca que sera lo que tiene parece muerta tampoco hay video.
Ricardo Blanch
prenden todos los ventiladores la luz de power pero de video nada ni tampoco prende el teclado ni bios ni nada que sera y despues se apaga al minuto o menos
Ricardo Blanch
no se queda estable se apaga sola
Ricardo Blanch
parece que quiere arrancar y se apaga
Ricardo Blanch
arranque solo con memoria mother micro y fuente y no dura se apaga
jochu73
jochu73
31.275
Algunas señales para el arranque estan en el chipset.
Lo primero que haria yo es hacer una copia de seguridad del BIOS y despues programarlo con un archivo nuevo. A veces se corrompe el BIOS-
Ricardo Blanch
gracias por ayudarme eso me luces sobre el asunto .Eso estoy pensando que como no hay ninguna respuesta logica de la motherboard puede ser la bios corrupta o ausente. Si voy a hacer una copia del archivo para seguridad .muchas gracias
juangel
juangel
4.110
Buenas noches: revisa los capacitores que están cerca del procesador, deben estar inflados, tienes que sacar disipador y cooler para poder acceder a eso capacitores, saludos...
Ricardo Blanch
ah gracias voy revisar y mañana le aviso del resultado que obtenga
