Ayuda , se calienta el chipset de mi mother y no se si es preocupante
Antonny
Hola buenas noches , tengo una duda , hace dos dias compre una placa madre Gigabyte ga-970a-ds3p , la tengo con un fx 6300 y 8gb de ram , y el problema viene que nada mas la uso un rato y toco el chipset de la mother me quema el dedo hasta el punto que no lo puedo mantener ni un segundo , ya le cambie la pasta térmica y sigue el problema , queria saber si eso llega a ser normal o es algo de lo que me deba alarmar , y si es asi como hago para que no se caliente , En mi anterior placa me sucedia lo mismo , por eso había comprado esta otra , mi anterior placa era una Asrock n68-vs3 fx , gracias por la ayuda.
Antonny
Gracias , le puse un ventilador y se fue el problema , saludos
Salvador perez maximo
hola muy buenos dias llo lo que hacia en mi taller de reparacion  es ponerle un micro ventilador para chipset recibe saludos cordiales oki estimado
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Hola, como dice el compañero, la solución mas practica es colocarle un mini cooler, así lo hice con los mios....  Saludos
