PANTALLA AZUL DESPUES DE INSTALAR UN DRIVER TARJETA GRAFICA
OLIWER777
HOLA COMUNIDAD, UNA PEQUEÑA DUDA, que pasa cuando sale pantalla azul después de instalar un driver de tarjeta grafica, TENGO UNA GRAFICA QUE FUNCIONA BIEN SIN LOS DRIVERS, PERO DESPUES DE INSTALAR EL DRIVER REINICIA Y LA MAQUINA DA UN PANTALLAZO AZUL, SOLO QUITANDO LA INSTALACION DEL DRIVER SE SOLUCIONA ES UNA PLACA MADRE MSI DDR3 AMD MODELO NF725GM-P43 ver 2.0  LA CUAL POSEE UN CHIPSET DE  NVIDIA® GeForce 7025 / nForce630a  Y NO SE SI POR ESTA RAZON HAYA UNA INCOMPATIBILIDAD EN EL HARDWARE QUE ME RECOMIENDAN QUE HAGA SALUDOS
gustavosotelo
La famosa pantalla de la muerte, eso es porq no son copatibles, pero si anda bien sin los drivers para que se los instalas, fijate en la pagina del fabricante si tiene algun otro driver, para esa placa
raysotech
raysotech
1.411
la pantalla azul es por una incompatibilidad asociada al Hardware ya sea por daño fisico o simplemente incompatibilidad
descargue el driver que requiere de este link    https://mx.msi.com/Motherboard/support/NF725GMP43#down-driver
o
  (http://www.nvidia.es/object/geforce-experience-download-es.html) 5) INSTALARLO Y LUEGO ABRIRLO Y LE DAN DONDE DICE INSTALAR CONTROLADOR DE DISPLAY LES VA DECIR CUAL DEBEN BAJAR EN MI CASO BAJO LA VERSION 309.08 QUE ES LA MAS RECIENTE, LUEGO LA INSTALE Y LISTO.
OLIWER777
probare en otro chipset intel mas moderno porque segun veo la fecha de la mobo es un año mas antigua que la tarjeta grafica, la grafica es una RADEON HD6670, tal vez sea una incompatibilidad, pero tengo mis dudas, lo mas probable es que sea la grafica porque cuando entro en el setup del bios la pantalla se ve borrosa, con artifacts vidriosos,
