Gigabyte RX580 8GB V2.0 FAN SPEED 0RPM
Placa de video AMD Rx580
emaxster
Hola gente, soy nuevo en estos foros y necesito ayuda con esto...
Hace poco adquirí la grafica del titulo y estoy teniendo problemas con las RPM de los ventiladores y estos no funcionan correctamente.
Tengo los drivers recomendados de AMD para mi grafica y AORUS ENGINE instalado, el software de Gigabyte para overclock y esas cosas...
Probe con todo tipo de programas, desde AMD Wattman hasta MSI Afterburner y nada, no puedo lograr que los ventiladores reflejen las RPM o que estos funcionen correctamente, ya que, al menos utilizando Afterburner, fui forzando los ventiladores por intervalos ya sea 10%, 30% o 50% y solo funciona el que esta del lado de la salida HDMI osea de la caja.
El segundo ventilador no funciona por nada y hace poquito, empezo a girar repentinamente pero a golpes, como si estuviese trabado/bloqueado, osea, no llega a dar ni una sola vuelta, solo gira y plack, ahi queda y lo vuelve a intentar...
Mi fuente/alimentacion es una LNZ modelo Px550-FS de 550W, para conectar la placa de video utilizo un adaptador Molex a 8 pines que son lo que se alimenta esta placa en concreto y va a PCI-e x16.
Con respecto a rendimiento, la placa funciona correctamente, me permite jugar a The Witcher 3 en Ultra sin ningun tiron/corte y a 60fps estables, pero en particular, este juego me calienta la grafica hasta 90° debido a que los ventiladores no funcionan correctamente y viceversa.
Si me pueden ayudar seria espectacular, estoy desesperado y no se que hacer.
Un video sobre la falla:
Les dejo info sobre mi PC y mis componentes: https://imgur.com/BzPu8gB
Un link para que vean la placa: https://www.gigabyte.com/ar/Graphics-Card/GV-RX580GAMING-8GD-rev-20#kf
raysotech
raysotech
1.411
Si la tarjeta es nueva tiene garantia y el tema de los ventiladores debe de entrar en garantia, en mi experiencia ese tipo de ventiladores traen tres cables y funcionan a diversas velocidades dependiendo de la tempera ya que traen un pequeño termistor que hace que aceleren o desaceleren.
seguramente la grafica no ha llegado a un punto critico en el que tenga que encender a tope  los dos ventiladores pero si uno no funciona yo haria valer mi garantia. Por otro lado me preocuparia el desempeño general del equipo si le hizo over clock al CPU ese se calienta mas de lo normal requiriendo un enfriamiento diferente al de fabrica.
Existen ventiladores Termaltake  con control de temperatura y sobre revolucionados  para ese tipo de aplicaciones que van a expulsar todo ese calor que se genera en el interior del equipo calentando placa base memoria ram fuente en si todo el sistema.
el mundo Gamer es costoso con relación de las consolas de juegos
Bien mi recomendación seria el enfriamiento en general del sistema, no solo puntual ya que el performance se vera mejorado  y la durabilidad del equipo sera mayor, Me explico el procesador al estar trabajando digamos de manera intensiva genera mas calor de lo habitual, este es absorvido por la placa madre y los componente para ser explulsdo poco a poco atravez de la fuente la cual tambien recibe ese calor envejeciendo prematuramente sus componentes.
Si mantenemos un flujo de aire constante el calor nunca alcanza temperaturas criticas en el interior ya que este es expulsado por los ventiladores tanto de l fuente como uno adicionado en el gabinete en la parte trasera para forzar la entrada del aire por el frente para hacer un barrido y mantener una temperatura constante y aceptable dentro del equipo.
Espero le ayude el comentario
