Problemas con el sonido de mi pc
inutildelpc
hace 14 años
hace 14 años
Hola buenas, empiezo e intentare ser breve: me faltaban drivers de sonido multimedia,empeze a buscar volverve loko, pero encontre el everest q me decia todo mi ordena, y a traves de eso e sacado el drivers q me faltaba, pero al instalarlo aora me dice: no encuentra via ac97 audio chipset en el sistema, e estao mirando en foros y tal,y se supone por lo q dicen q en la bios hay una opcion en la q encima esta en ingles (pero n hay ploblem xq coji los pasos,)de activar el audio, q le de a supr cuando arranke el ordena, para ir a la bios,y 8una vez dentro el ploblem es q no encuentro la opcion de activarla, y ademas n me sale en ingles, m sale en español. mira sinceramente, soy un poko inutil y no entiendo, pero m estoy volviendo loko!!!!!!!!! cada paso q doy se le añade otro problem, porfavor contestarme rapido, n m dejeis en el olvido, por cierto n se si necesitais datos, d momento os digo que es un winxp, lo q necesito es instalar el sonido multimedia,aaaa otra cosa, en caso de q esteactivada esa opcion, q tendria q acer tambien. un saludo y espero q me podais ayudarme
Fonso del Corral
hace 14 años
hace 14 años
Para ayudarte necesitamos datos de tu equipo, marca y modelo. Si se trata de un clónico, la referencia de la placa base. O posteas lo que te dice el everest.
inutildelpc
hace 14 años
hace 14 años
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional Tipo de procesador Intel Pentium 4, 3066 MHz (23 x 133) Nombre de la Placa Base Asus P4SD-LA (3 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Video, LAN) Chipset de la Placa Base Intel Springdale-G i865G Memoria del Sistema 512 MB (PC3200 DDR SDRAM) Tipo de BIOS AMI (08/27/04) Tarjeta de sonido Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3] espero q con eso puedas, sino dimelo y te doy mas datos, olle y gracias x las molestias
inutildelpc
hace 14 años
hace 14 años
se me olvidaba, lo de un clonico, n tengo ni idea de a que t refieres q sea un clonico, te aviso q n entiendo muxo, llevo una semana con ordenador propio
Walfabcont
hace 14 años
hace 14 años
Hola. si es un problema de drivers te recomiendo que utilizes programas como el driver max o el driver genius. ambos te buscan los drivers automaticamente...
GHM
GHM
GHM
298
hace 14 años
hace 14 años
El sonido debería estar activado desde el bios en una parte que dice Onboard Audio: Enabled (o similar). Si está en Disabled (desactivado) pasarlo a Enabled (activado). Si tenés el cd del mother, podés reinstalarlo. El driver AC'97 estuvo bastante difundido en una época. Muchos mothers de ese tiempo traían ese driver, así que un cd de otro mother que te pudieran prestar también debería servir. No sé si es totalmente clara la respuesta. Saludos. GHM Ensenada, Argentina.
inutildelpc
hace 14 años
hace 14 años
joder q rapido!!!jajaja, pues nose si es un problema de drivers o es activar la opcion en la bios, el ultimo mensaje q me decia despues de instalar los drivers q se supone q eran, me decia q n encuentra la via ac97audio chipset, vosotros sois los q manejais d esto, yo simplemente me toy volviendo loko, seguro q llegas a mi ordena y en un segundo m lo solucionas, el caso q le doy a suprimir y me sale q de al F1 o F10, son para entrar en la bios, lo q pasa q le doy al f1 y una vez dentro no tengo ninguna opcion de cambiar lo de la controladora d sonido, ni nada d eso, le dare al f10, pero creo q el f10 es para otra movida, y m da cosa darle xq como la cague aver como consigo solucionarlo.muxas ggracias, espero impaciente, creo q cada vez estams mas cerca....jajajaj. un saludo
inutildelpc
hace 14 años
hace 14 años
por cierto no tengo ningun cd, este ordena me lo han regalado y es de ace tiempo, a saber donde estan los cds o lo q sea del ordena, tengo cam, y n puedo instalarla xq n tengo el cd, es una cam no integrada es decir, la compre ace muxo, y la e sacado pa ponersela, y lo mismo, al n tener cd n puedo instalarla
inutildelpc
hace 14 años
hace 14 años
acabo de acer lo de entrar en la bios, el f10 es pa recuperacion del sistema, asike eso n sera, y en f1 no sale ninguna opcion de activar nada de lo q kerems, ademas todo esta activo, pero n dice nada de audio ni nada parecido
Pecsa
Pecsa
5
hace 14 años
hace 14 años
Se necesita MARCA y MODELO de la PC o LAPTOP. Aca tienes algunas direcciones: http://www.configurarequipos.com/foro-ayuda/2696371/11/0/drivers-intel-82801eb-ich5-ac97-audio-controller.html http://www.taringa.net/posts/links/3517565/driver-Intel-82801EB-ICH5---AC_97-Audio-Controller-_A-2_A.html Espero haber ayudado. PECSA
inutildelpc
hace 14 años
hace 14 años
HP pavilion, te refieres a eso?
Fonso del Corral
hace 14 años
hace 14 años
http://es.kioskea.net/download/descargar-1228-realtek-alc650-audio-drivers Dejo el enlace. Vas comentando.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 14 años
hace 14 años
Para la próxima vez que te vea un asunto de esos me voy a encargar de dejarte el topic en el olvido.:D Por favor, LEE las reglas o FAQ para ver como abrir un topic de la mejor manera posible.
inutildelpc
hace 14 años
hace 14 años
MUCHAS GRACIAS A TODOS POR LAS MOLESTIAS, por fin e conseguido sonido, sois unos makinas, y mi kerido PEPE CANTALEJA gracias por tu link de drivers, fue instalar eso y por fin sonido. Lo unico q estoy con unos cascos porque la pantalla n reproduce sonido, n se si es normal o no, xq la pantalla tiene altavoces incorporados, o por lo menos los agujeritos de altavoces en los estremos inferiores del frontal de la pantalla. Pero amos, q ya con unos altavoces de ordenador de los xinos me vale tambien..jajajja, de verdad q os lo agradezco, un saludo y os vere prontito....
Fonso del Corral
hace 14 años
hace 14 años
Para el sonido del monitor verifica el cable que va al pc. Y revisa la configuración de audio. Damos el tema por resuelto.
