[quote="tyguss"][quote="manotas73"][quote="tyguss"][quote="manotas73"][quote="tyguss"][quote="manotas73"][quote="tyguss"][quote="manotas73"][quote="tyguss"][quote="manotas73"][quote="tyguss"]Hola!! Mira yo tengo windows 7 tal cual como vos, y puedo realizar todo eso, ahora mi preguntaa Formateaste el disco e instalaste el W7? o actualizaste VISTA a W7? (eh escuchado que cuando actualizas, trae errores.. descartemos eso primero, y leugo ahi vemos una posible solucion a tu problema :) saludos![/quote]
Hola tyguss!
Formateé antes de instalar W7 hace un año mas o menos. Recién hoy pude solucionar algun problemita con la placa de video al actualizar los drivers.
Lo extraño es que las últimas dos o tres veces no tuve problemas al apagar el equipo (ya no se reinicia). ¿Tendría que ver aquella incompatibilidad con el problema? Me preguntaba si no se habrá solucionado el problema para quemar cds y dvds de la misma manera. Lamentablemente no me queda ni uno solo para comprobarlo. ¿Alguna idea?
manotas[/quote]
Ehh miraa puede ser, hagamos esto, proba con un CD, luego de probar, escribi y comentameee, sino ahi probamos otra cosa!! que version de W7 tenes?[/quote]
Vos sabés que vuelve a reiniciarse en lugar de apagarse? Tendrá que ver con programas que permanecen abiertos y que el sistema no les dé tiempo a cerrarse antes de apagarse? En cuanto tenga un cd, pruebo grabar y te cuento.
Gracias tyguss!!
manotas[/quote]
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/mi-pc-se-reinicia-cuando-la-apago-t16804.html Ahi en ese link, ya en el foro hablaron del tema, fijate si ves algo, si ya hicistee todo lo qe dice ahi, Intenta Reinstalar de nuevo, a ver que pasa! Saludos![/quote]
tyguss,
Leí atentamente lo dicho en el enlace pero todo lo que allí indican está referido a Windows XP. Tendrá relación con el seven? Hay algo que pueda modificar en la Bios para que el problema se solucione al fin?
Un comentario que podría hacer es que al cambiar la configuración de cuando se debe apagar la pantalla y cuando el equipo debe entrar en estado de suspensión este se cambia de manera espontánea a parámetros diferentes a los que elijo...
manotas[/quote]
Amigoo entonces Tiene que ser un VIRUS!! Si tenes la posibilidad, formatea todo de vuelta, que compilacion es la del W7? Si queres charlar mejor, agregame gusty_nqn_22@hotmail.com![/quote]
La versión, 6.1 (compilación es la 7601 con el SP1, X64)... podrá estar defectuosa? Instalé en otro equipo otra copia X86 sin problemas... En tal caso buscaría otra compilación o cambiaría el X64 por el X86... ¿Qué opinión te merece? Gracias![/quote]
mira yo tengo la 7600! y anda de 10!! use tanto la X86, como la X64! asique quizas salio esa instalacion, o UN VIRUS! Proba con esoo, instala de vuelta,y ahi vemos, para mi es de WINDOWS! estoy casi seguro![/quote]
Gracias, tyguss!
Descargando la compilación 7600. En cuanto la tenga, la instalo y te cuento que tal me fue!
Abrazo!
manotas[/quote]
De nada, descargas con Torrent no?? Porque sino vas a estar una eternidad! je yo descargue, una version por Torrent Muy buena, sino llegas a poder descargarla, la particiono, y la subo por algun lado para uqe la descargues! :) abrazo![/quote]
Si. Encontré una en btjunkie con comentarios auspiciosos. Cualquier cosa te aviso. Una vez mas, Gracias!
manotas
Acabo de instalar una nueva copia de Windows 7. Ahora anda todo bien, tanto al apagar como al grabar. Gracias tyguss! Tenías razón en cuanto a que la copia que había usado estaba con algún error, virus o quién sabe.
Abrazo!
manotas
