Errores frecuentes en PC
Nomak :D
Bueno, quiero comenzar con las características de mi PC (cabe aclarar que cambié algunos componentes con el paso del tiempo ya que es muy vieja) Componentes: GPU: AMD Radeon HD 5450  CPU: AMD Athlon II X2 250 3.00 GHz (64 Bits) RAM: 4 GB 2x2GB 1066 MHz Dual Channel DDR3 Disco(s): WD Blue (2010) 500GB 7200 RPM - Toshiba 500 GB 5200 RPM (Los dos sólidos, uno tiene 4 años, el toshiba para ser exacto y el otro tiene 10 como se aclara entre paréntesis) Motherboard: GIGABYTE GA-M68MT-S2 rev 1.3 Fuente (genérica) Biswal 400W (recientemente abierta para limpiar el ventilador, pero estoy escribiendo esto desde la misma PC de donde lo limpié y está todo bien así que eso no es) Tarjeta de Red TP-LINK T6-32G9 rev 3.2 Bueno, hace unos meses noté que la PC empezó a tirar pantallazos azules repentinos (cosa que en su vida hizo y eso que se llevó a arreglar 2 o 3 veces y nunca fue por pantallazos), por lo que al no lograr solucionar el problema, reinstalé Windows 10. Hasta ahí todo bien, rendimiento normal, uso diario bastante seguido, pero moderado, algunos juegos livianos como Minecraft, etc, hasta que alrededor de fines de marzo, empezó de nuevo todo el tema, por lo que volví a reinstalar Windows 10 ya que no pude encontrar ninguna solución aparente por lo que pasó, y este formateo por culpa de pantallazos azules se repitió 3 veces en un lapso de 3 meses, hasta hace 5 días, que regresé a Windows 8.1 solo para probar que todo esté bien.  Instalé Windows 8.1 (porque no podía reinstalar el 10 porque me tiraba pantallazos en el proceso) y oh sorpresa, también me dio un pantallazo azul en plena instalación. No sabía que hacer, ya que tengo datos importantes en el PC y realmente necesito tener una computadora en casa por los trabajos que se hacen. Entonces decido limpiar el disco y cambiarlo de lugar, y ualá, por alguna razón funciono. Bueno, funcionó todo normal hasta ayer 3 de julio. Tuve que irme un momento de la casa para atender un asunto personal, y me llama mi hermano para decirme que la PC en pleno uso tiró un pantallazo azul y se reinició, dejando de mostrar video. Cuando llegué a casa, saqué el cable VGA y lo volví a conectar, encendió todo bien, y mientras estaba pasando el rato jugando un videojuego (Zula, una copia de Counter Strike que no es complicado de manejar para mi compu sin ningún problema) se reinició de repente. Cuando inicia, me tira este error: "The file is possibly corrupt.Tthe file header checksum does not match the computed checksum" y queda ahí. La apago, la vuelvo a encender, y ahora arranca, pero al cargar Windows me tira este error: LA IMAGEN ES ILUSTRATIVA, NO SAQUÉ FOTO PERO ASÍ MAS O MENOS SE VEÍA (EL ARCHIVO DEL ERROR ERA EL MISMO, WINLOAD.EXE.) Después de esto, sin saber que hacer, apagué el PC y me fui a dormir un rato, luego vengo, la enciendo y arrancó todo normal, no sé que está pasando, pero puede venir otro fallo sin ningún problema, y me asusta que se me rompa algo. Yo sé que mi PC es vieja, pero no tengo ahora el presupuesto para comprar una nueva, a lo mucho comprar componentes viejos mas nuevos, nada más. Lo extraño, es que haya arrancado normal otra vez, no se que pueda ser. De hecho estoy escribiendo esto desde la misma PC y tengo abierto Microsoft Edge, Discord, el Panel de Control y Administración de Equipos, y sin ningún problema va todo fluido. EXTRA: Revisando el visor de eventos, pude encontrar un fallo crítico de Windows, no se si servirá de algo pero acá lo dejo.
Nomak :D
No se ve la imágen, pero el error mencionaba a winload.exe en ese momento, no me dejaba arrancar porque supuestamente ese archivo estaba corrupto.
VM Rey
VM Rey
32
si esta todo limpio, la pasta termica bien, para mi es por el windows porque si instalas un windows trucho, con todos los programas truchos o gratuitos, no esperes gran cosa. guarda tus cosas, conseguite un Linux y proba, tambien tienen live cd, para que lo pruebes sin instalar, (instalado funciona mejor, un poquito mas rapido) suerte
Nomak :D
Hola, todos los Windows que descargué hasta ahora, son de la página oficial de Microsoft
VM Rey
VM Rey
32
a entonces escribile a microsoft y pasale la data que ellos te lo solucionan, con lo que lo cobran tenes garantia de por vida, si te da la maquina
Salvador perez maximo
https://www.solvetic.com/tutoriales/article/4953-como-solucionar-error-winload-exe-en-windows-10-8/
jochu73
jochu73
31.275
A mi en ocaciones me da problema las memorias. Las cambio de lugar y anda todo bien.
Nomak :D
Hola jochu73, muchas gracias, cambié y probé las RAM en dos lugares diferentes y al parecer una está rota, ya que no da video cuando la pongo. Muchas gracias y ya veré de conseguir una RAM nueva.
jochu73
jochu73
31.275
Que bueno que lo hayas solucionado.
